РУС
ENG
РУС
ENG
Идейник [Ideas]
Revit: Идеи для новых плагинов [Ideas for new plugins]
Армирование лестниц
Армирование лестниц
2 года 8 мес. назад
#1904
Автор темы
Dimas555
Не в сети
Спасибо получено: 0
Было бы здорово создать плагин по армированию монолитных лестниц.
Пожалуйста
Армирование лестниц
2 года 8 мес. назад
#1905
Не в сети
Спасибо получено: 150
Да, было бы здорово конечно... но лестницы могут прямым или винтовыми и иметь кучу других различий. Очень сложно сделать их армирование. Когда-нибудь это наверное случится, но пока не планирую
Пожалуйста
Армирование лестниц
2 года 8 мес. назад
#1906
Автор темы
Dimas555
Не в сети
Спасибо получено: 0
Спасибо. Думаю, что можно было ограничиться армированием прямых лестниц.
Пожалуйста
Армирование лестниц
1 год 2 мес. назад
#2239
mih_tnt
Не в сети
Спасибо получено: 0
Привет Алекс. Дальше планов ни чего не зашло?
Пожалуйста
Армирование лестниц
1 год 2 мес. назад
#2240
mih_tnt
Не в сети
Спасибо получено: 0
Пожалуйста
Армирование лестниц
1 год 2 мес. назад
#2241
Не в сети
Нет. Слишком много задач - все не успеваю. Армирование пока только в стадии поддержки существующих плагинов
Пожалуйста
Быстрый переход
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- ModPlus ЕСКД
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- - Сварной шов [Weld joint]
- - Вид [View]
- Плагины [Plugins]
- - Маркировка по порядку [Order marking]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
- - Параметры [Parameters]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
Менеджер предупреждений [Warning manager]
Модераторы:
Помощь и поддержка
Лицензионное соглашение
Компоненты
Конфигуратор
Модуль автообновления
Рабочие библиотеки
Базы данных
База dwg
Локализация
ЛВС Сервер лицензий
Web Сервер лицензий
Разное
ModPlus 2015-2024
