Квартирография. Антресоль 10 мес. 1 нед. назад #2423
Добрый день! В проекте имеются квартиры с антресолями. Антресоль имеет одну комнату соответственно дверей в этом помещение нет. При запуске плагина выдает ошибку что в помещении нет дверей. Контур помещения ограничен стенами и разделителем. Ставим дверь и затем ее скрываем - но это не дает результата.
Квартирография. Антресоль 10 мес. 1 нед. назад #2426
Пока что я вижу лишь одно решение - добавить возможность некорректные помещения добавлять в собранные квартиры в окне плагина. Алгоритмами я никак не решу этот вопрос, ибо я не смогу отличить корректную антресоль, от некорректного помещения
Квартирография. Антресоль 9 мес. 1 нед. назад #2469
Добавил
Квартирография. Антресоль 3 нед. 5 дн. назад #2648
Тоже добрались до антресоли в квартире (помещение без дверей и окон). Антресоль (Помещение) размещено на своем отдельном уровне. Плагин не дает добавить "некорректное" помещение с одного уровня к квартире с другого уровня (об этом честно везде написано), а также нет возможности собрать двухуровневую квартиру, поскольку одинокое "некорректное" помещение плагин не дает обозвать квартирой и не обсчитывает.
Создание двух помещений на одном уровне, в одном контуре, но с разнесением по высотам в пределах общего этажа (то есть антресоль не на своем отдельном уровне) не увенчалось успехом, уперлись в конфликт с расчетной высотой.
Как можно поступить в данном случае?
Квартирография. Антресоль 3 нед. 4 дн. назад #2649
Если честно - я прям и хз как быть. С одной стороны - я бы мог убрать ограничение на проверку уровня (кстати, в плагине есть допуск и помещения могут быть на разных уровнях, но в пределах метра, если память не изменяет), но это создаст возможность совершения ошибок с присоединением неверных помещений. С другой стороны - я могу снять ограничение, но добавить предупреждение для пользователя
Квартирография. Антресоль 3 нед. 4 дн. назад #2650
Немного обманул - допуск по уровню есть при работе алгоритма сборки. А при ручном добавлении помещения жесткая проверка уровня. Сейчас уберу эту проверку и добавлю вывод сообщения с подтверждением. Можно будет проверять где-то через часик
Спасибо сказали: lunoxododin
