Спецификация по ГОСТ 21.110-95 СПДС 05 окт 2020 05:52 #1657
Может и не по адресу, но вопрос как опытному специалисту в программировании, пусть это не будет реализовано в Автокаде, пусть в Exele
1. Никакой привязки к объектам в автокаде!!!
2. Составление собственной базы.
3. Алгоритм: выделяем строку - вставить из базы. Заголовки и количество набиваем сами, как хочется.
4. Всё!!!
Примерно как при составлении сметы в Гранд-смете: добавить позицию - выбрать из базы - вставить - количество, объем вставил ручками.
Спецификация по ГОСТ 21.110-95 СПДС 05 окт 2020 08:46 #1658
Спецификация по ГОСТ 21.110-95 СПДС 05 окт 2020 09:05 #1659
Да. Видел я это уже. Уйму времени потеряешь под всякий винтик блоки с атрибутами делать. Я же написал: пункт 1: никакой связи с графическими объектами (блоками с атрибутами) автокада.
Нечто похожее www.lider-audit.ru/lider_so.html
Спецификация по ГОСТ 21.110-95 СПДС 06 окт 2020 16:59 #1660
Пока ничего хорошего не отвечу. То, что вы предлагаете - это не доработка какого-то из существующих плагинов и не разработка небольшого плагина. Это целый комплекс плагинов, который надо хорошенько продумать. Как минимум возникают вопросы про некую собственную базу: какие в ней должны быть данные? в каком виде? где она будет хранится? как она будет связана с существующими плагинами?
Насчет работы с таблицами есть одна идея, и может из неё (когда я до неё доберусь) что-то и эволюционирует в похожее решение
Спецификация по ГОСТ 21.110-95 СПДС 22 окт 2020 13:14 #1673
Как я понял, один из авторов программы Лидер-СО написал в соавторстве книгу "САПР на базе AUTOCAD" Сергей Зуев, Н. Полещук. Там о спецификации см.стр.993-1022. Задача расписана более чем. Это было почти 20 лет назад. А воз и ныне там. Такого жизненно необходимого общедоступного инструмента для проектировщика умудрились не создать с момента появления персонального компьютера. Я в шоке.
