КАРТОГРАММА 12 апр 2015 17:44 #108
к сожалению картограмма от автодеска стала платной и скачать ее могут не все.
альтернатива есть civilgeotools но там оформление страдает
просьба сотворите сие чудо Вы чтобы расчет картограммы производился по поверхностям построенным в сивиле
желательно добавить в расчет два метода расчета
1. по квадратам (российский стандарт)
2. триангуляция (не во всех организациях проходит такой расчет)
да и при расчете по квадратам желательно добавить в расчет "ХАРАКТЕРНЫЕ ЛИНИИ" и тогда при построении квадратов учитывалось бы это.
оформление должно быть по госту соответственно с синей/красной штриховкой областей выемки насыпи
оч нужна сие чудо. если возьметесь могу подробно рассказать что и куда считать и рисовать
КАРТОГРАММА 12 апр 2015 18:10 #112
Я так в общих чертах посмотрел - там что-то такое мега-навороченное и крутое. С кучей всяких возможностей. Вы хотите просто отдельную функцию для выполнения конкретной задачи?
КАРТОГРАММА 12 апр 2015 18:41 #113
Там ничего мега крутого и сложного нет
в сивиле необходимо предварительно построить две поверхности.
а потом уже Ваша функция картограмма построила квадраты, и расчитала объем
все предельно просто
если что могу подробно разжевать и нарисовать что и где расчитывается
КАРТОГРАММА 12 апр 2015 18:46 #114
Тогда вопрос - сивил использует какие-то свои объекты? Или там стандартные примитивы (точки, отрезки, полилинии и т.д.)?
Конечно, если вы "разжуете" - это будет хорошо)
А если вы еще расскажите в какой нормативной документации этот расчет описан, то это будет тоже хорошо
КАРТОГРАММА 12 апр 2015 19:36 #115
Да сивил использует свои объекты.
подробнее конечно разжую
1. необходимо построить квадраты по всей поверхности (размер квадрата необходимо указывать)
2. по вершинам крвадратов расставляются высотные отметки которые автоматически берутся с поверхностей
3. там же расставляется превышение между красной и черной отметкой
4. вычисляется и вписывается в квадрат его площадь.
5. путем вычислений раситывается объем каждого квадрата и вписывается в него
на рисунке указан пример расчета квадрата.
по вершинам расставлены высотнве отметки: черным цветом это высотная отметка в текущей вершине квадрата по "черной поверхности"; красным цветом указана высотная отметка в текущей вершине квадрата по "красной поверхности"
далее по рисунку в квадрате "400" это площадь текущего квадрата
"+288" - объем в текущем квадрате расчитывается по формуле: разница средних высотных отметок по двум поверхностям (красная, черная) перемноженное на площадь квадрата. в нашем случае это среднее превышение между красной и черной отметкой
ну и в конце концов внизу чертежа рисуется сводная таблица объема
таблица содержит 3 строки данных и количество столбцов соответствует количеству квадратов "в длинну" + столбец с итогом
ну в кратце как то так возможно не совсем ясно изложился, если что могу подробнее изложить
а вот норматив ГОСТ 21.508-93 там есть пример оформления земляных масс
для удобочитаемости желательно задать цвета
красный - насыпь
синий - выемка
зеленый - область нулевых работ
