Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 04 июль 2018 13:54 #959
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
При попытке переместить блок за ручку AutoCAD 2018 "падает" (Fatal error).
При отвязке ModPlus от AutoCAD - перетаскивание блоков с помощью ручек работает нормально.
Замечено на разных файлах.
Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 04 июль 2018 20:28 #960
Какой-то определенный блок? Файл с блоком можно? С любым с которым точно падает автокад
Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 05 июль 2018 10:43 #961
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Файл с примером блоков приложил.
Но не думаю, что это в моих блоках дело...
Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 05 июль 2018 10:44 #962
Для отлова ошибки мне нужно на чем-то тестить просто )
Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 05 июль 2018 10:45 #963
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Вложенный файл:
Размер файла:38 KB
Вложенный файл:
Размер файла:38 KB
Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 05 июль 2018 23:44 #964
Выпустил обновление функции ЕСКД. Обновитесь и проверьте работоспособность. Буду ждать ответа
Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 06 июль 2018 10:33 #965
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
После обновления модуля ЕСКД - все работает нормально.
Спасибо за оперативность!
Падение AutoCAD при попытке переместить блок за ручку 06 июль 2018 18:04 #966
Спасибо, что обратили внимание на взаимосвязь фатала и наличия плагина. Не легко найти такие проблемы )
