Деинсталляция 30 июнь 2016 15:59 #479
Как деинсталлировать ModPlus и все функции?
Деинсталляция 30 июнь 2016 16:12 #480
Открываете Конфигуратор – на вкладке Настройки жмете кнопку Удалить настройки. Затем просто удаляете папку
Деинсталляция 30 июнь 2016 16:38 #481
К сожалению, после удаления в реестре остается очень много "хвостов". Конечно же эту программу надо ставить с отслеживанием изменений в реестре, иначе потом концов не найти.
А какую папку еще надо удалить, где она находится? Я конфигуратор скачал в директорию для скачивания, там же разархивировал архив и оттуда же запустил исполняемый файл. Папку, в которой находился исполняемый файл я удалил. А про какую папку Вы говорите?
Деинсталляция 30 июнь 2016 17:00 #482
В реестре не может остаться много хвостов, т.к. там добавляется всего два каталога - один самого плагина и один в ветку автокада для автозапуска. При нажатии кнопки "Удалить настройки" эти записи удаляются из реестра
Папка удаляется всего одна - папка ModPlus. Других папок не существует
Деинсталляция 07 сен 2023 15:21 #2488
Добрый день! Подскажите, как в автокаде убрать из контекстного меню команды модплюс? Вроде в настройках отключил все предложенное, но "Выбор по образцу" остается.
Деинсталляция 07 сен 2023 15:24 #2489
Один вопрос - одна тема! Не нужно задавать вопрос в теме, которая совершенно о другом!
По вопросу - чтобы убрать из меню "Выбор по образу" нужно в Конфигураторе отключить плагин "Выбор по образцу"
