Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 10:58 #671
Если быть точней он вообще не работает ... купил функцию, зарегился всё нормально (раньше работало) теперь вин10 х64 глючит, не конектится к серверу, вылетает, если питатся конфигурацию с сервера качать то вообще слетает а если самому питаться настроить не грузится регистрационный ключ. Прошу помочь нормализовать работу!
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 11:03 #672
Уточните, пожалуйста, что вы пытаетесь скачать? Файл конфигурации и файл ключей нужно сначала загрузить на сервер, а потом уже скачивать
Если раньше работало, то что изменилось? Весь плагин разрабатывается на Вин10 х64, так что не в этом проблемы
У вас интернет случаем не через прокси-сервер настроен?
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 11:17 #673
Относительно прокси не скажу, на сколько понимаю нет.
Скачал конфигуратор - запустил - спрашивает загрузить с сервера - (пробовал оба варианта) если да он пытается начать скачивать зависает и выскакивает кучка ошибок (после этого конфигуратор вообще не живой и при запуске выскакивает снова таки куча ошибок в конце зависает) если же говорю нет то никак не могу загрузить мой рег.код ... пишу данные мой гугл ак и т.д. но ничего не происходит соответственно когда хочу включить/скачать купленную мной функцию ничего не происходит
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 11:34 #674
1. В том окошке написано подробно, что нажимать кнопку "ДА" нужно ЕСЛИ вы закачивали файл конфигурации на сервер! Если вы первый раз пользуетесь, то нажимать нужно НЕТ
2. Вы смотрели видео по установке и покупкам? -
. Меня терзают смутные сомнения, что вы все сделали неправильно!
3. Регистрационные ключ НЕ ГРУЗИТСЯ! Он генерируется автоматически на основе вашего логина и варианта привязки!
4. Зайдите в папку /ModPlus/UserData и удалите там файл mpConfig.mpcf. Затем запустите Конфигуратор и нажмите в окошке НЕТ. У вас загрузится ЧИСТЫЙ вариант. Введите на вкладке Конфигурация ваш логин, а на вкладке Настройки вариант привязки. Если к гуглу - то нужно нажать кнопку "Привязать" и в окне браузера нажать кнопку "Разрешить". После этого Вы увидите ваш РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КЛЮЧ, который нужен при покупке функций на сайте. А вот на вкладке Конфигурация вы уже устанавливаете функции, включаете их и для нужной функции указываете КЛЮЧ АКТИВАЦИИ, который вам в письме приходит при покупке.
Обязательно сначала видео посмотрите
Спасибо сказали: Dimidrolkin
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 11:51 #675
Я же писал что пользовался ... соответственно я загружал на сервер файл конфигурации ... я сюда копировать не буду но в моём кабинете (мои заказы) чётко написан:
Регистрационный ключ: ххх
Ключ активации функции: ххх
и раньше они грузились без особых проблем.
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 11:56 #676
Эти данные не грузятся из личного кабинета с сайта! Файл конфигурации на сервере - это просто хранилище!
Попробуйте сделать то, что я написал в п.4 предыдущего ответа
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 12:03 #677
вот делал и раньше так, пишет вот такое:
at System.Net.FtpWebRequest.SyncRequestCallback(Object obj)
at System.Net.CommandStream.Dispose(Boolean disposing)
at System.IO.Stream.Close()
at System.Net.ConnectionPool.Destroy(PooledStream pooledStream)
at System.Net.ConnectionPool.PutConnection(PooledStream pooledStream, Object owningObject, Int32 creationTimeout, Boolean canReuse)
at System.Net.FtpWebRequest.FinishRequestStage(RequestStage stage)
at System.Net.FtpWebRequest.GetResponse()
at mpSite.FtpClient.DownloadFile(String path, String fileName, String fileNameToSave)
at mpConfig.MainWindow.BtDownloadConfigFileFromFTP_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e)
ошибка при работе с сервером ...
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 13:24 #678
ладно не получается. хотел купить плагин с штампами и рамками ну раз не выходит то по другому выкручусь. Спасибо за попытку помочь :(
Ужастная работа конфигуратора 14 авг 2017 14:03 #679
Я же несколько раз уточнил - НЕ СКАЧИВАТЬ ничего!
