Проблема с установкой 04 авг 2018 03:15 #969
  • ss444ss
Привет!
Не получается установить ваш аддон, пока ознакомительную версию, на Autocad 2017. Выполнил все по инструкциям, ставил и вручную и через веб, и видео смотрел - в конфигураторе все установилось и включено, но в Акаде ничего не появилось - не видно на ленте вкладки, и вроде окно раньше было отдельное и приветствие. Ничего этого нету.
Может быть это связанно с тем, что у меня допом стоит AutoCad MEP и MagiCAD?
Проблема с установкой 06 авг 2018 00:19 #970
Нет, другие программы не связаны.
Самая частая ошибка - забывают построить меню или включить функции.
Лучше всего - сделайте скриншоты с конфигуратора с первых трех вкладок и покажите мне. Если там все нормально, то начнём искать проблему уже более детально
Проблема с установкой 11 авг 2018 13:52 #973
  • ss444ss
Здравствуйте. Извините отсутствовал, вот скрины как Вы просили.
Проблема с установкой 11 авг 2018 17:52 #974
С виду все в порядке.
Вы пробовали подключать к MEP?
Не могло случится такое, что при загрузке автокада, выскочило окошко с сообщением о загрузке ModPlus_2017.dll и вы нажали отмену?
Попробуйте открыть автокад, вызвать команду NETLOAD и загрузить файл /ModPlus/Extensions/ModPlus_2017.dll. Если меню не появится, то в командной строке должно что-нибудь написаться
Проблема с установкой 12 авг 2018 13:29 #975
  • ss444ss
В МЕРе тоже тишина.
Из обычного Автокада, после манипуляций с netload появилось меню, но оно пустое (см. приложение).
Проблема с установкой 12 авг 2018 22:02 #978
Проверьте в реестре наличие записей и разделов как на приложенном скриншоте
Проблема с установкой 12 авг 2018 22:07 #979
  • ss444ss
Только такие (вложение)
Проблема с установкой 12 авг 2018 22:10 #981
Получается, что не добавились данные для создания меню. Попробуйте в конфигураторе очистить меню и построить заново и проверьте появится ли в реестре раздел adaptation
Проблема с установкой 12 авг 2018 22:18 #983
  • ss444ss
Выполнял эту процедуру несколько раз. И сейчас сделал, в реестре ничего не поменялось, в плане подпапок.
Проблема с установкой 12 авг 2018 22:23 #984
  • ss444ss
Все заработало. Я запускал постоянно конфигуратор от имени администратора (напоминание вверху справа провоцировало на это). Сейчас произвел установку плагинов и построение меню от себя (обычного пользователя).
Все появилось. :) Спасибо, наверное в FAQ надо это добавить. Или я дебил o/
Проблема с установкой 12 авг 2018 22:37 #985
Вот это поворот!
Нет, вы не дебил =) Вы нашли очень интересный баг. Буду разбираться
