Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 16:53 #907
  • brokman
Запустил вылезла вот эта ошибка:
нажал Ок, запустился конфигуратор и с ошибкой:
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 20:47 #908
  • Спасибо получено: 184
Попробуйте теперь с этим Конфигуратором
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 21:30 #909
  • brokman
Те же ошибки, что и в предыдущем посте.
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 21:39 #910
После того, как вы удаляете файл конфигурации и когда запускаете конфигуратор и он предлагает файл скачать - что вы делаете? Жмете "Да" или "Нет"?
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 21:40 #911
  • brokman
Нет
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 21:49 #912
Ок, теперь этот вариант -
Вложенный файл:
Размер файла:518 KB
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 21:53 #913
  • brokman
Тоже самое
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 21:57 #914
Скриншот ошибки пришлите с последним конфигуратором. И не забудьте сначала удалить файл конфигурации
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 06 мая 2018 22:06 #915
  • brokman
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 07 мая 2018 09:43 #916
Пока придется подождать пару дней. Я сейчас занимаюсь переносом большинства основных настроек из файла конфигурации в реестр. По идее это должно решить и нашу текущую проблему.
Я сообщу тут когда выпущу это обновление
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 09 мая 2018 20:20 #917
Сегодня выпустил важное обновление. Подробнее - modplus.org/ru/news/registry
По идее, это обновление должно "обойти" ту непонятную ошибку, что у вас возникает. Т.е. ошибка может и возникнет, но плагин должен продолжить работать.
Лучше всего - установить с нуля
Если установить Advance Steel 2019 в составе которого есть и Автокад, то програм 18 мая 2018 22:06 #922
  • brokman
Спасибо, все работает!
  • 2
