Экспорт листов зависает 27 дек 2023 16:01 #2581
Здравствуйте, возникла проблема с плагином "экспорт листов" при печати в PDF - после приобретения, при попытке экспортировать пакетом в нужную папку, печатает первую страницу на рабочий стол, и зависает. Наименование напечатанного документа содержит странное название "2023-12-27 15-58-35 a2bc61c6-84d1-4817-a4c9-fe115902e636.pdf"
Экспорт листов зависает 27 дек 2023 17:03 #2582
Из этого документа с этим же принтером стандартными средствами Ревита печатаются листы?
Экспорт листов зависает 27 дек 2023 17:27 #2583
Да, печатает как обычно, как с принтером так и экспортом в pdf. Также документ при печати плагином печатается в вертикальном положении.
Экспорт листов зависает 27 дек 2023 17:34 #2584
Вы пробовали сменить целевую папку экспорта? Тоже ошибка?
Экспорт листов зависает 27 дек 2023 17:57 #2585
Да, все тоже самое, выводит один файл (первый из списка) на рабочий стол с тем же странным наименованием. Заметил кое что при печати стандартным способом: Там адрес печати (после использования плагина) каждый раз слетает и ссылает на папку Temp. Принтер уже менял, тот же результат.
Экспорт листов зависает 27 дек 2023 18:07 #2586
Потому что печать производится в TEMP, а потом файлы уже копируются в конечную папку. Но что происходит у вас - пока неясно.
Ранее плагин работал? Второй раз спрашиваю - вы пробовали указать другую конечную папку? Не рабочий стол
Экспорт листов зависает 29 дек 2023 09:45 #2587
Здравствуйте, ранее плагин работал, точнее в пробном периоде, потом через некоторое время я его приобрел и сразу перестал. Конечную папку менял. Именно после использования плагина, все слетает и печатает на раб. стол в таком странном формате (а в стандартных настройках печати слетает все на папку Temp).
Экспорт листов зависает 29 дек 2023 10:58 #2588
У меня есть ощущение, что вы что-то недоговариваете ))
Полная или неполная версия плагина - это не влияет ни на что. Плагин же один и тот же.
Вы пишите, что происходит зависание. А при этом никаких окошек нигде не выскакивает? Может быть на втором мониторе где-то или за границами экрана. А может и вообще сзади окна плагина. Попробуйте перед запуском плагина уменьшить размер окна плагина и сдвинуть его в сторону, чтобы центр экрана был открыт.
Также уточните - проблема в одном файле или во всех?
Экспорт листов зависает 29 дек 2023 13:27 #2590
Ну, я пытаюсь описать подробно настолько насколько сам это вижу. Открываю плагин, запускаю печать (настройки указаны в скринах), далее по очереди появляются 2 окошка процесса выполнения печати, сперва плагина, потом принтера, за 1 секунду окошко принтера подгружается, и открывает папку рабочего стола с pdf файлом ( название которого состоит из даты и имени pdf файла в папке temp ) причем заданная конечная папка не имеет значения, все равно открывает рабочий стол. При этом окошко плагина зависает и все еще находится в состоянии печати первого листа, пока не нажму "отмена" ничего не происходит. В конечной папке создаются папки заданные по настройкам плагина и все
(Добавлю еще и то что та же проблема с выводом в DWG - печатает, открывает папку, но без файла))
Какие либо манипуляции с плагином не производил, как и с самими ревитом, просто им не пользовался активно некоторое время, сейчас понадобился и стал покупать, это вся информация.
Экспорт листов зависает 26 март 2024 10:34 #2629
Добрый день! Вам удалось решить свою проблему? Столкнулась с такой же
