Добавить уловные обозначения по ГОСТ 07 сен 2014 21:29 #10
  • Dim
Добавить уловные обозначения по ГОСТ строительной части - земля, отметки, сварка, разрезы, виды, мечения, выноски на базе мультивыносок автокада (програмно создавать стили для выносок по ГОСТ). и тп
Добавить текстовый редактор как в веткаде и будет универсальный плагин.
Добавить уловные обозначения по ГОСТ 08 сен 2014 00:49 #12
По хорошему - нужно делать прокси-объекты. Тогда можно будет "разгуляться" в этом вопросе ого-го как =)
Но! прокси-объекты до сих пор для меня под вопросом! Они создают зависимость чертежа от наличия модуля, а это не есть хорошо. Это чисто мое ИМХО. Я старался всегда сделать свои функции так, чтобы чертеж, открытый на автокаде без наличия ModPlus, не вызвал никаких проблем
Так что - вопрос остается открытым)
Добавить уловные обозначения по ГОСТ 28 сен 2014 21:14 #20
  • Dim
Прокси - проблема с редактированием на компах без мода.
Мод хорош именно тем, что все делается примитивами акада.
