Здравствуйте! После логина в систему выскакивает два окошка вот с таким предупреждением:
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
win10, переустановка modplus не помогает, установка стандартная. Такая беда уже давно, надоело закрывать эти два окошка, решил все-таки написать. Вроде на рабочем компе тоже такое было, но там кажется переустановка помогла.
"двойной запуск" mpAutoUpdater.exe: "Модуль автообновления ModPlus" уже запущен"
3 года 2 нед. назад #2046
Поиск нашел только в \AppData\Roaming\ModPlus\mpAutoUpdater.exe
Замечу, что если удалить modplus, то ни одного сообщения не всплывает, если где-то сохранилась еще одна версия. В автозагрузке тоже ничего лишнего, и в планировщике ничего...
Если используете антивирус, то добавьте модуль или папку ModPlus в исключения. Знаю, что у некоторых антивирусов есть фича по запуску "в песочнице", что может приводить к двойному запуску
Не, виндовый ничего такого вроде не делает.
Что-то запускает модуль два раза одновременно - нужно понять что. Может какие-то вспомогательные программы для винды имеются? Какие-нибудь "настройщики" автозапуска и т.п.
1. Выключил в настройках винды автозагрузку модуля - перезагрузил, модуль запустился и осталось одно всплывающее окно с тем же предупреждение.
2. После этого в настройках конфигуратора модуля тоже выключил автозагрузку модуля, после этого перезалогинился, модуль естественно не запустился, запустил конфигуратор вручную и он выдал вот это:
еще: в настройках модуля поставил галочку автозагрузка - модуль не запускается при загрузке, в настройках автозагрузки в винде атозагрузка модуля не активна, может с правами доступа что-то? в системе два пользователя с учетками майкрософт
3 года 2 нед. назад #2062
Когда ставите галочку в настройках, добавляется запись в реестр, которую смотрели ранее - это список автозагрузки для пользователя. Проверьте, появилась ли там запись после установки галочки?
Может и правда что-то с пользователями не так...
Удалил, скачал снова, запустил инсталятор с правами админа, модуль при загрузке не запускается, автозагрузка при этом включена везде, в реестре запись есть, но зато эти два окна теперь не появляются спасибо за помощь, буду работать так)
3 года 2 нед. назад #2064
