Слой объекта 16 июль 2019 10:44 #1231
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Заметил, что если текущим является слой Defpoints (который не печатается), то при создании линии разрыва, а потом переносе ее на другой слой - линия все равно не видна при печати. Если взорвать блок разрыва - он преобразуется в полилинию, но остается на слое Defpoints.
Слой объекта 17 июль 2019 09:41 #1232
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Предлагаю строить интеллектуальные примитивы из объектов на слое "0", а готовый примитив помещать на текущий слой.
Слой объекта 18 июль 2019 10:36 #1233
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Думаю, это не сложно будет реализовать.
Слой объекта 23 июль 2019 00:03 #1238
Вы можете в настройках плагина указать использование слоя из стиля, а в стиле указать какой вам нужен слой. Работать будет по аналогии с плагином "Автослои".
Но я запишу себе проблему про слой Defpoints и постараюсь разобраться что не так
Слой объекта 04 авг 2019 20:34 #1316
Сделал так, как вы и советовали - все примитивы внутри блока при создании "сажаются" на слой "0"
