Зависание AutoCad при включенной привязке 12 окт 2017 15:13 #732
После появления функции ЕСКД заметил, что на листах при наведении курсора в область видового экрана автокад подвисает на 5-10 секунд, потом это повторяется при любом сдвиге курсора. Это происходит только тогда, когда включена объектная привязка и пытаешься какой-нибудь объект привязать к элементу чертежа в видовом экране или при указании начальной точки для построения отрезка.
Использую AutoCad 2017. После отключения функции ЕСКД в конфигураторе проблема ушла. После включения функции в конфигураторе проблема возвращается.
Еще один нюанс состоит в том, что это происходит не со всеми видовыми экранами. Если выводить на видовой экран часть чертежа начерченного в модели, то проблемы нет. А вот если выводить на видовой экран чертеж (например поэтажный план здания) вставленный в модель как внешняя ссылка, то проблема имеет место быть.
Это не претензия. Понимаю, что функция в разработке. Надеюсь мое наблюдение поможет Вам в доработке функции.
Зависание AutoCad при включенной привязке 13 окт 2017 15:24 #733
У вас есть возможность записать видео со всем тем, что вы описали?
Зависание AutoCad при включенной привязке 13 окт 2017 16:21 #734
Попробую на досуге. А куда это видео потом залить?
Зависание AutoCad при включенной привязке 13 окт 2017 16:25 #735
Сюда к ответу и прикладывайте. Можете на почту отправить - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Если файл будет большим, то можете скинуть в ВК сообщением - vk.com/cjmodis ну или выложить на какой-нибудь облачный диск
Зависание AutoCad при включенной привязке 15 окт 2017 16:44 #736
Можете видео уже не писать - причина ясна. Буду пробовать искать решение
Зависание AutoCad при включенной привязке 15 окт 2017 20:04 #737
Проблема устранена. Пробуйте
Спасибо сказали: sanches.dpl
Зависание AutoCad при включенной привязке 16 окт 2017 10:02 #738
Все прекрасно работает! Спасибо!
