Размер дополнительных форматов 27 март 2019 16:36 #1172
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Заметил, что при использовании дополнительных (увеличенных) форматов - их размер не соответствует ГОСТ 2. 301- 68.
Например, размер формата А2х3 должен быть 1261х594 мм, а не 1260х594 мм. +
Вроде 1 мм, но это же ГОСТ...
Размер дополнительных форматов 27 март 2019 17:43 #1175
Да, эта тема уже поднималась. Сейчас форматы получаются путем обычного математического высчитывания размеров, но я планирую переделать, чтобы были только размеры из ГОСТ
Размер дополнительных форматов 28 март 2019 10:08 #1187
  • golovin-a
  • Senior Member
  • Senior Member
Я думаю, что это не очень трудно реализовать. При этом, на всякий случай, оставьте так же и ручной ввод.
К нему, кстати, тоже пожелание - неплохо бы добавить возможность вводить текст названия формата.
Размер дополнительных форматов 09 нояб 2019 19:10 #1395
Хотел подправить форматки под значения из ГОСТ, которые не соответствуют банальной математике, и мой взор упал на п.6, который позволяет создавать форматки с отклонением. Так что получается, что плагин все делает верно
