Текст вставляется без чисел и символов. 20 сен 2018 08:31 #1025
  • CHESNOK
Почему-то когда вставляю текст в чертеж из данной функции, то текст вставляется без чисел и символов (кавычки, скобочки и т.д. ). Например если в тексте должно быть написано "по ГОСТ 530-71 марки не ниже 75" То вставляется текст "по ГОСТ марки не ниже"
Текст вставляется без чисел и символов. 22 сен 2018 17:14 #1028
Проверил - работает нормально. Значит что-то на вашей стороне такое особенное, что я не смог бы учесть. Давайте разбираться:
1. Версия автокада и ОС?
2. На любом текстовом стиле так?
3. В любом файле так?
Текст вставляется без чисел и символов. 22 сен 2018 17:55 #1029
  • CHESNOK
Попробовал дома, действительно, работает. А на работе почему-то нет. Странно, почему? ОС и весия акада та же Win7 x64, ACad2017 (Civil 3d).
В понедельник приду на работу попробую еще раз.
В дополнении могу ли спросить? Можно ли как то при создании своих примечаний в тексте переносить строчки на новую строку? Т.е. сейчас я могу писать примечания только сплошным текстом без переноса на новую строчку.
Например я могу сохранить текст только в таком виде "Давайте разбираться: 1. Версия автокада и ОС? 2. На любом текстовом стиле так? 3. В любом файле так? "
А хочется чтобы было так
Текст вставляется без чисел и символов. 22 сен 2018 18:00 #1030
Есть предположение, можете попробовать: вам нужно использовать управляющие символы . В вашем случае это \P. По идее эти символы должны автоматически подставится и обработаться автокадом.
Если не получится, то попробуйте сначала создать многострочный текст с переносами, а потом добавить его в список примечаний и посмотреть, что получится.
Если и это не сработает, то тогда мне придется как-то это предусматривать уже самим плагином
Спасибо сказали: CHESNOK
Текст вставляется без чисел и символов. 22 сен 2018 18:38 #1031
  • CHESNOK
Да, предложенные вами способы работают. И вставка кода \P2 и вставка из МТекста.
Хммм... На работе я точно помню вариант со вставкой из МТекста не срабатывал. А код я не знал какой использовать для переноса, те что находил в интернете не срабатывали. Видимо на работе что-то поломалось. В понедельник нужно будет поковыряться.
Спасибо за помощь.
Текст вставляется без чисел и символов. 24 сен 2018 14:20 #1033
  • CHESNOK
Проверил сегодня на работе. Вроде бы все нормально стало. Нет ни каких проблем. Но у меня сначала модплюс что-то там обновил может это повлияло. Или просто в прошлый раз автокад глюканул.
В общем сложно теперь понять в чем было дело
Текст вставляется без чисел и символов. 24 сен 2018 14:25 #1034
Скорее всего автокад глюканул. Я ничего не обновлял с этим связанного
