Уточнение по алгоритму (логике) применения плагина 22 дек 2021 14:54 #1976
Сейчас, пока у всех пробный период, нет возможности проверить самостоятельно, поэтому вопрос:
Если в файле работает специалист с лицензионной версией плагина, все настраивает, все у него работает и т.п., а затем файл:
вар.А - попадает к специалисту с установленным Модплюсом, но без лицензии на Квартирографию (ну не нужна она ему) - у него (этого неполноценного специалиста) не происходит развал структуры квартирографии (считаем, что он не лазит по помещениям, не добавляет новых и не удаляет существующих)?
вар.Б - попадает к специалисту без Модплюса вовсе, а затем возвращается к первоначальному специалисту - не произойдет ли в файле поправимых/непоправимых изменений, требующих повышенного внимания владельца лицензионной Квартирографии после получения файла от таких пользователей?
Уточнение по алгоритму (логике) применения плагина 22 дек 2021 15:07 #1977
Вариант А: Если у пользователя в плагине "Квартирография" включен сервис автоматического перерасчета и он изменить геометрию помещений, то квартира пересчитается. При этом будут учитываться источники в его плагине. Если он не будет трогать геометрию помещений, то ничего не произойдет
Вариант Б: ничего не произойдет. Все будет работать
