Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 18 мая 2023 09:06 #2357
  • Спасибо получено: 186
Уточните, какой Ревит (2022 вроде) и где и как мне проверять - какой вид открыть?
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 18 мая 2023 15:41 #2359
Ревит 22. Сбор квартир, который заканчивается нулевым результатом, я делаю "во всем проекте", то есть по идее от вида не должно зависеть. В целом работы по квартирографии производил изначально на виде "Этаж 05(ф)".
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 19 мая 2023 09:54 #2360
Открыл присланный файл (RAScholoh_(Стб-02)_test1.rvt), а в нем нет помещений. Вообще нет
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 19 мая 2023 11:31 #2361
Затрудняюсь прокомментировать. Сейчас скачал с ядиска, открыл - все на месте
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 19 мая 2023 14:45 #2362
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 19 мая 2023 14:57 #2363
Сводный файл - RASholoh_Литер_2_03.rvt.
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 21 мая 2023 14:13 #2368
Так у вас все квартиры заблокированы
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 21 мая 2023 14:20 #2369
То есть если я создал помещения только на одном этаже, собрал их, заблокировал (чтобы не разлезлись при правке стен в дальнейшей работе), а затем не снимая блокировки с квартир, попытаюсь раскопировать помещения с этого "типового" этажа на другие, то новые помещения сохраняют ID_Квартиры и получаются некие многоэтажные квартиры?
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 21 мая 2023 14:25 #2371
Вы получаете не многоэтажные квартиры, а дубликаты квартир со всеми их параметрами. Ну и в дальнейшем, соответственно, всякие ошибки при работе плагина и неточные спецификации, так как у вас получаются по несколько квартир с одинаковым ID, который должен быть уникальным
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 21 мая 2023 14:33 #2373
В принципе, можно будет попробовать сделать обработку события создания помещения в модели - если у нового помещения уже заполнен ID (т.е. новое помещение получилось за счет копирования), и в модели уже есть помещение с таким ID, то менять ID у нового помещения
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 21 мая 2023 14:34 #2374
Спасибо, логика работы плагина стала понятнее. Надо мне перестроиться в своем походе к работе с помещениями.
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 21 мая 2023 14:39 #2376
Тут есть обратная сторона медали - если пользователь, условно в однушке, добавит пару новых комнат, то эти новые комнаты уже не будут принадлежать той же квартире. Как минимум пересобирать "по выбранным помещениям". То есть решение-то будет, но надо не забыть это сделать. Может отслеживать сразу по двум событиям - "создание" и "уровень"? Тогда останется только вопрос с двухуровневыми квартирами, но там пересборка при добавлении новых комнат на втором уровне будет очевиднее, чем в одноуровневых квартирах.
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 21 мая 2023 14:45 #2377
Решение "пересобирать как минимум "по выбранным помещениям" в данном случае единственное верное. Запускать алгоритм сборки квартир на уровне при каждом создании помещения - это то, чего явно не стоит делать
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 29 нояб 2023 17:47 #2557
Подскажите, а при таком количестве квартир нет проблем с цветовыми схемами? У нас ревит 2022 раскрасил первые 120 ID Квартир, а остальные 400 одинаковым цветом залил. Вручную им цвета задавать та еще морока. Решили через сбор квартир нажимать на мишень, чтобы проверять правильность сбора.
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 29 нояб 2023 18:35 #2558
Ну это ограничение в самом Ревите. Тут, наверное, нет никакого решения. По крайней мере мне пока не видится
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 19 дек 2023 08:55 #2577
Я пока "крашу" квартиры плагином Раскраска от Modplus. Да, не очень интерактивно, особенно на стадии поисковых планировок, но в МКД возможности Ревита по раскраске полностью заканчиваются уже на 3-4 этаже.
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 24 апр 2025 18:06 #3071
Весь прошлый год не знали проблем.
С появлением Квартирографии 3.0 что-то пошло не так.
Вот как она себя ведет на сегодня ,с актуальными обновлениями модуля и самого Модплюса. Все удобство как ветром сдуло (((
Галочка "Рассчитывать площади заблокированных квартир" стоит, проверил.
Два скриншота - до Сборки и сразу после, на виде стоит раскраска по КВ_ID
Работа производится в левом нижнем углу секции, где из двух квартир (ранее заблокированных) создается три.
Что мы можем проверить (или попробовать), чтобы вернулась прежняя работоспособность плагина?
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 25 апр 2025 08:06 #3072
Что-то все смешали в кучу...
Во-первых - расчет заблокированных квартир к сборке квартир не относится никак
Во-вторых - если квартиры заблокированы, то и собираться они не будут
В-третьих - в этом крупном обновлении не затрагивались алгоритмы сборки квартир. Алгоритмы остались прежними.
В плагине было сделано кэширование некоторых данных. Тут я отрицать не буду - при кэшировании и определенных (не известных мне) действиях пользователя существует вероятность какого-то неправильного поведения плагина. Но вы присылаете лишь картинки: я не вижу, что конкретно вы делали и тем более не могу взять эти помещения и изучить "под лупой" что там происходит и почему происходит все не так, как должно было произойти
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 04 мая 2025 10:54 #3081
Дублирую тут, так как видимо ответ на почту вы не получили (может в спам улетел): вы прислали не полный архив. Судя по всему одну ссылку просто вставили в письмо два раза. Ждем полный архив
Ошибка алгоритма в определении квартир на плане. 06 мая 2025 14:45 #3091
Во-первых - как вы вообще работаете с такими проектами?!?!?! У меня присланный файл со всеми связями открывался ТРИ ЧАСА! Зачем???
Во-вторых - ни каких проблем не обнаружил. Открыл этаж из скриншота, разблокировал все помещения, запустил сборку - результат корректный. Видео прикладываю
У вас плагин актуальный же? Все обновляется как надо?
    bandicam20...-245.mp4
  • 2
  • 3
