Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 17 янв 2024 10:28 #2596
Здравствуйте. Прошу помощи.
В панели Источники - Типы квартир для разделения квартир на 1К, 2К, 3К и даже Студии вполне достаточный набор инструментария. Однако, не могу никак понять, как в этой панели задать условия для автоопределения вских "евродвушек", "евротрешек" и прочих маркетологических извращений. Для определения этих типов квартир используется отсечка по площади кухни - если больше 18м2 - двушка (2К) у них становится "евротрешкой" (3Е). Может я не вижу нужного функционала?
Поясню возможный встречный вопрос "почему бы не использовать "кухни-ниши" для таких ситуаций" - в проектах отсутствуют "кухни-столовые" или разделения помещения на две части - "кухню-нишу" и "гостиную" (кроме Студий) по причине негибкости БТИ, отказывающихся считать такое разделенное помещение комнатой и кухней и пишущих площадь всего помещения в "нежилое". Исключение они делают только для Студий.
В итоге красивые картинки продажников выливались в конфликты при постановке на учет, в связи с чем ушли от демонстрации разделения помещения большой кухни в графике, но все равно выдаем им разбивку квартир на простые двушки и евродвушки и тп, и нужен инструментарий, чтобы быстро переопределить все квартиры с делением на эти "евро", выдать продажникам, и вернуть/переопределить обратно для корректной выдачи документации.
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 18 янв 2024 09:07 #2597
Так что вы предлагаете? Добавить еще какое-то условие для определения типов квартир? Не только наличие помещений, но и их площади?
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 19 янв 2024 09:07 #2598
Я в своем вопросе исходил из того, что "я не доглядел, а способ есть". Если на данный момент Вами, как разработчиком, не предусмотрен алгоритм идентификации по параметру площади конкретного помещения в целях определения Типа квартиры, то да, такой функционал нужен.
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 31 янв 2025 13:13 #2934
Добавили. Смотрите в последнем обновлении modplus.org/ru/news/mprapartmentbuildinglayout3
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 07 апр 2025 16:32 #3033
Здравствуйте. При появлении Квартирографии 3.0 сразу заинтриговала новая функция "Классификация". Немного выждал, надеясь что другие наломают копья и выложат в сеть что то типа уроков или каких-нибудь пояснялок...не выложили.
Пришлось самому подступиться, но то ли лыжи не едут, то ли я асфальт неправильно подготовил.
1. Исключительно ввиду отсутствия "уроков", прошу подсказать на конкретном примере - какие столбцы нужны, чтобы в поле Комментарии у Однокомнатных квартир "на виде" появилась буква А, если площадь находится в диапазоне от 0 до 28 кв.м, и буква Б, если площадь находится в диапазоне от 28,1 до 60 кв.м. Пытался сделать по аналогии с тем, что в Справке - просто всем однушкам пишет в параметр Комментарии значение 0. (скриншот своих настроек прикладываю).
2. Для чего нужны стрелочки справа в окне (показал на скриншоте). У меня они ничем не управляют, для смены порядка строк работает только сортировка заголовками столбцов.
3. Каким будет поведение плагина, если в двух сразу строках совпадет параметр? Т.е. для одной строки будет "макс.пл" задана 28 и в другой строке "Мин.пл." также будет задана 28?
4. Столбец "Количество жилых комнат" это тоже самое, что параметр КВ_Число жилых комнат? Т.е. нет смысла вытаскивать этот параметр отдельно?
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 08 апр 2025 10:42 #3040
1. Приложили скрин настроек по вашему запросу - целевой параметр "Комментарии": 2 варианта А и Б, далее условия - Количество комнат: 1 в обоих случаях, Минимальная общая площадь и Максимальная общая площадь выставлены 0 и 28 для А и 28,1 и 60 для Б.
2. Стрелки справа перемещают строки в том случае, когда нет сортировки в столбцах
3. В этом случае плагин будет работать корректно, если площадь попадет на значение 28, то оно будет учтено в условии как минимальное
4.Да, условие "Количество жилых комнат" совпадает со значением параметра "КВ_Число жилых комнат"
Спасибо сказали: lunoxododin
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 09 апр 2025 15:58 #3043
Еще раз спасибо за подробный ответ. Понял где ошибался в настройках (не тот параметр подтягивал).
Сейчас донастроил, Классификация в целом происходит, но с одним (двумя) НО: На этаже есть две квартиры, площади которых попадают в граничные показатели площади Условий. И обе квартиры упорно не "классифицируются" вовсе. Прикладываю скриншоты.
При этом есть квартира, попадающая также на граничный показатель 64,1кв.м...но она классифицируется нормально. Не может здесь как то влиять округление площадей (мои предположения)?
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 15 апр 2025 13:53 #3047
И еще вылезла такая особенность - классифицирует все здание, а не только текущий вид, хотя задаем "текущий вид".
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 15 апр 2025 15:24 #3049
Мы проверили, на текущем виде классифицирует правильно. Вы уверены, что на вашем скрине текущий вид именно Этаж 05 (активная вкладка обычно с крестиком)?
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 15 апр 2025 16:54 #3050
И в текущей актуальной версии плагин деклассифицировал две квартиры с пограничными параметрами, которые ранее классифицировал с 64,0 и 64,1 кв.м. при диапазонах параметров 57,1-64,0 и 64,1-71,0. То есть некорректная в целом работа хотя бы стала подчиняться некоторой логике. Желтым на скриншоте мы "красим" и сразу видим неклассифицированные квартиры.
Вопрос по работе с типами квартир (всякое евро...) 15 апр 2025 16:58 #3052
И кстати, каким-то образом слетела галочка "Рассчитывать заблокированные квартиры" на первой вкладке Настройки. То есть она точно стояла "еще вчера", сами мы ее точно не снимали, т.к. это не имеет для нас смысла. Но вот оказалось что она не стоит (обнаружили из-за странного поведения плагина при расчете квартир).
