Ведомость деталей 22 янв 2021 16:20 #1766
Тестирую демо-версию "Армирование колон". Армируется все нормально, при создании ведомости деталей не создается эскиз хомута. Я так понимаю что формы арматурных стержней в демо версии можно выбрать только из плагина. Если купить плагин, то формы арматурных можно использовать из шаблона ? Или еще лучше, формы имеют уже встроенный эскиз?
Ведомость деталей 22 янв 2021 16:38 #1767
Нет. Плагин не содержит никаких форм и работает с тем, что есть у вас в модели. Бывают случаи, когда форма не подхватывается. Самый распространенный случай - С-образные формы. О причинах описано тут . Также в плагине есть функционал по выбору предпочтительных форм - описано тут .
Если форма все-равно не цепляется, то нужно присылать файл на тестирование, чтобы я мог выяснить в чем причина и исправить её по возможности
Ведомость деталей 22 янв 2021 16:47 #1768
Хорошо попробую в другом шаблоне.
Ведомость деталей 22 янв 2021 18:23 #1770
Куда можно отправить файл на тестирование? Плагин создает форму арматурного стержня свою (новую).
Ведомость деталей 22 янв 2021 18:34 #1771
В разделе Контакты есть все мои контакты. Отправляйте в любом удобном вам варианте.
И обязательно опишите проблему, желательно со скриншотами. Чтобы я точно знал как её воспроизвести
Спасибо сказали: serg170284
Ведомость деталей 25 янв 2021 16:41 #1772
Все нормально подправил форму стержня как написано выше и все работает. Спасибо. Ждем от Вас Армирование балки.
