Первая проба 24 июнь 2020 03:26 #1561
Установил, перестроил панель через Адаптацию (изначально не появился в панели), перезапустил Ревит (2020 на Win7x64 Pro).
Сам фильтр работает, пока ни к чему не нашел придирок. Однако весь Ревит стал вести себя болезненно - на любое действие, включая зум скроллом, через секунду после действия весь комп подвисает, появляется даже виндовое колечко на полсекунды. И отвисает. Опять двинул что то - секунда, подвисон, отпускает. На каждый шаг. Загрузка процессора при этом вроде бы и не подскакивает.
Решил написать Вам об этом. Пока на втором мониторе зашел на форум, Ревит вылетел.
Первая проба 24 июнь 2020 03:28 #1562
Антивирус Comodo. Не ругался, просто сообщаю для полноты картины.
Первая проба 24 июнь 2020 08:56 #1563
Добрый день. Фильтр установил автоматически. Revit 2020 "принял" его спокойно. Однако "споткнулся" на первом же действии. Системы воздуховодов-имя системы-изоляция и...ничего. Скрывает все, абсолютно. Хотелось бы понять у меня одного такая проблема или она общая.
Первая проба 24 июнь 2020 12:09 #1564
Удобная штука, Хорошо работает. Но не очень удобно на кнопку ctrl. Т.к. перестают работать все функции с зажатым ctrl. В том числе копировать и вставить. Приходится его выключать или дважды нажимать левую кнопку мыши.
Первая проба 24 июнь 2020 23:58 #1565
  • Спасибо получено: 186
Установил сегодня VMware. Скачал образ с Windows 7 x64. Установил в нем Revit 2020.2. Установил ModPlus. Описанных проблем добиться не смог.
Я не отметаю варианта, что проблемы не могу не быть, но выяснить причину такого поведения на вашем компьютере практически невозможно. Буду следить за подобными отзывами - может еще у кого-то будет и я смогу понять причину.
Первая проба 25 июнь 2020 00:00 #1566
Я не совсем понял. Может если пришлете какой-нибудь файл для тестирования и опишите проблему, я смогу выяснить что не так
Первая проба 25 июнь 2020 00:01 #1567
Да, вы правы! И поэтому вот - modplus.org/ru/news/mprcontextfiltershowoptions
Спасибо сказали: Hrybanov_Andrii
Первая проба 26 июнь 2020 13:31 #1568
Revit 2019. После покупки плагина он тут-же исчез :(
Первая проба 26 июнь 2020 18:17 #1569
Да, то есть, то нет в ленте. Пока не отловил закономерность. В конфигураторе - Адаптации - также - то есть, то нет, и пересортировка не помогает.
Первая проба 26 июнь 2020 18:24 #1570
И после обновления подвисоны пропали.
Первая проба 26 июнь 2020 18:28 #1571
Он не исчез. Откройте Конфигуратор и там выключите и снова включите плагин.
Я пока не могу уловить закономерности почему он пропадает. И почему именно он один, когда таких плагинов три
Первая проба 28 июнь 2020 12:21 #1572
Есть предположение, что виной всему было то, в каком порядке Ревит загрузит плагины. И фильтр возможно просто "затирался". Обновил сегодня основные библиотеки. Жду информации от вас повлияло ли это
Первая проба 13 июль 2020 04:35 #1575
Здравствуйте. На самом деле та же проблема, что в 1 сообщении - подвисания ревита, работать не возможно. Но у меня как раз комп сменили, грешили на него, поэтому полез на форум по второй проблеме - нельзя вешать контрл+ЛКМ хотя бы по умолчанию. Сами же описываете в справке, что это вызовет проблемы с последовательным выбором. Неужели люди настолько редко пользуются этой функцией?
Ну и теперь к более серьезной, начальной, проблеме. Совпало несколько факторов, поэтому на модплюс и не подумали, теперь попробуем удалить его и потестировать. Во первых смена компа, во вторых удаленная работа по РДП была и в третьих те же проблемы были в автокаде (и чего я не связал их используя одну надстройку..). Может быть важно - проблемы проявились на компьютере с новыми процессорами AMD 3800х, на предыдущем интеле их нет. Удалим модплюс, проверим с ним ли и отпишусь.
Первая проба 13 июль 2020 05:59 #1576
С удалением модплюс ничего не поменялось. Если модуль не правит что-то в самом ревите, то проблема, похоже, не с ним.
Первая проба 13 июль 2020 18:52 #1577
Так по умолчанию не Ctrl+ЛКМ, а последовательность нажатия F,F. Или я вас не понял
Так и есть - ModPlus в Revit ничего не правит. Это один из принципов разработки - никакого вмешательства и изменения чего-либо
Первая проба 13 июль 2020 20:14 #1578
В моем случае подвисания Ревита ушли после обновления плагина.
По поводу незапуска плагина - он так сам и не появился и я если честно про него вообще забыл. Сейчас посмотрел в открытом Ревите - плагин присутствует. По F+F выводится панель выбора.
То есть через Конфигуратор я его не запускал. Пару дней назад почти уверен - плагина не было. Может сегодняшняя обнова его оживила на самостоятельное включение в панель.
Первая проба 14 июль 2020 18:13 #1579
Видимо я настройки поменял, а тестил уже позже..
Первая проба 12 нояб 2021 12:23 #1943
Добавьте, пожалуйста, фильтр по параметру "Группа модели", без него очень не удобно. Спасибо!
Первая проба 13 нояб 2021 10:36 #1944
Плагин фильтрует по всем параметрам элементов. Я там не контролирую список параметров? Хотите сказать, что у какой-то категории есть параметр, который не показывается в плагине?
Первая проба 02 авг 2022 16:49 #2133
Интерфейс представлю себе примерно так (накидал в пейте, строго не судите):
  • 2
