Копирование спецификаций 13 фев 2020 11:37 #1465
Здравствуйте. Возможно я не так понял суть плагина, однако пока столкнулся со следующим:
В проектах Б и А есть Спецификация с одинаковым названием, и даже одинаковым количеством ячеек. Спецификацию делал не я, но поскольку все ячейки забиваю я сам, то редположу, что это ключевая спецификация.
Задача стоит "содержимое Спецификации из проекта Б перенести в проект А, затерев содержимое ячеек в А содержимым из Б из соответствующих ячеек"
При любой из настроек "разрешать дублирование, запрещать дублирование, спросить" результат один - выполнено 1, а по факту ничего не поменялось.
Чт 13.02.20 11:35:24 - Начало копирования элементов из документа "Проект_Б_2_Papoe" в документы "Проект_А_2_Papoe".
Настройки копирования элементов: "Запросить разрешение".
Чт 13.02.20 11:35:28 - Завершение копирования элементов из документа "Проект_Б_2_Papoe" в документы "Проект_А_2_Papoe".
Копирование спецификаций 13 фев 2020 11:39 #1466
Вы можете предоставить тестовые файлы?
Копирование спецификаций 13 фев 2020 11:42 #1467
TransferSingle также не справляется с этой задачей, создавая во-первых копию Спецификации, а не исправляя имеющуюся, а во-вторых, копия содержит только одну колонку вместо четырех в оригинале.
Копирование спецификаций 13 фев 2020 13:27 #1468
Отправил на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Копирование спецификаций 04 мая 2020 21:34 #1503
Наконец-то дошли руки до работы с этим плагином и вашей задачи и тут я с грустью понял, что письма от вас получено не было.
Попробуйте отправить на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Файлы к письму можно прикладывать только если они небольшого размера, а иначе почтовый сервер их не пропустит
Копирование спецификаций 05 мая 2020 01:48 #1504
Переслал оба письма от 13 февраля. В первом - ссылка на облако
Копирование спецификаций 05 мая 2020 17:25 #1505
Так о какой спецификации речь? Там их много.
Обычные спецификации сто процентов не будут копироваться как вы описали, а ключевые надо изучать
Копирование спецификаций 05 мая 2020 17:39 #1506
Настроив диспетчер, я выяснил, что это спецификация "00.К_(Помещения) Схема пола"
Посмотрев видео про эти спецификации и поизучав немного API (там нет отличий практически от простых спецификаций) я пришел к выводу, что то, что вы описываете совершенно не подходит к этому плагину.
На вашу задачу должен быть или отдельный скрипт или отдельный плагин. В котором будет масса своих нюансов. Например, в ваших же файлах в одном из столбов указываются картинки, а это значит, что они заранее должны быть тоже скопированы. Ну и т.п.
В этом плагине такого точно не будет
Копирование спецификаций 05 мая 2020 19:36 #1507
Ясно, буду учесть. Ревит ценит ручной труд )
