Ошибка :( 15 нояб 2019 10:33 #1397
В ModPlus произошла ошибка
No work plane set in current view.
Источник: RevitAPIUI
Трассировка стека:
в Autodesk.Revit.UI.Selection.Selection.PickPoint(ObjectSnapTypes snapSettings, String statusPrompt, Boolean bApplySnapSetting)
в Autodesk.Revit.UI.Selection.Selection.PickPoint(ObjectSnapTypes snapSettings, String statusPrompt)
в mprDimByLine.Work.DimensionsByLine.SelectPoints(XYZ& firstPoint, XYZ& secondPoint)
Я сначала думал что это из-за того, что не куплено,потому-что при нажатии кнопки "закрыть" вылетает окно с предложением купить плагин, купил, но ничего не изменилось. Грусть - печаль, пару дней назад на демо версии работало всё.
В файле использую общераспространённый шаблон КР, уж не помню чей.
Ошибка :( 15 нояб 2019 11:04 #1398
Приветствую на форуме!
Эта ошибка говорит, что на виде не задана рабочая плоскость. По идее на видах типа "план" рабочая плоскость всегда должна быть.
Поэтому у нас два варианта:
1. Вы задаете рабочую плоскость и все начинает работать. Не лучший вариант
2. Вы делаете тестовый файл, в котором точно воспроизводится эта ошибка и присылаете его мне. Я нахожу причину бага, исправляю её и обновляю плагин. Лучший вариант
Спасибо сказали: bezinteresa
Ошибка :( 26 нояб 2019 11:52 #1405
Теперь это заработало, даже не знаю почему, видимо проблема была именно в рабочей плоскости, но почему-то при использовании купленных плагинов всё-равно вылетает реклама с 5 секундной задержкой, предлагающая купить плагин. Не одно, так другое...
Ошибка :( 26 нояб 2019 12:05 #1407
Вам все-же надо было мне файл прислать в котором не было рабочей плоскости и была ошибка - я бы мог попробовать программно этой обойти.
Просьба купить просто так не будет вылетать. Откройте личный кабинет - может вы не авторизованы?
Ошибка :( 26 нояб 2019 12:15 #1408
Авторизован, написано что куплены Размеры вдоль линии Revit версия 2015 и Размеры на плане Revit версия 2015. А вот сервер лицензий недоступен. IP сервера лицензий - пусто, порт сервера лицензий - 0.
Ошибка :( 26 нояб 2019 12:23 #1409
Вы работаете в 2015 Ревите???
Ошибка :( 26 нояб 2019 12:40 #1410
Нет, в 2020
Ошибка :( 26 нояб 2019 12:44 #1411
А, вот сейчас вижу, там надо было выбрать при покупке нужную версию... А можно это сейчас переделать? Те аннулировать и переделать на необходимую? Я неделю назад покупал, не заметил что там есть ползунок для замены.
Ошибка :( 26 нояб 2019 12:46 #1412
Будьте внимательнее при покупке - плагины покупаются под конкретную версию Ревита.
Ваш заказ поправил - откройте Личный Кабинет для обновления данных
Ошибка :( 26 нояб 2019 12:48 #1413
Благодарю, всё заработало как надо. Моды то что нужно, особенно размеры вдоль линии. Удачи в продвижении.
