При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 26 июль 2024 11:00 #2717
  • mogandr
Добрый день.
Пытаюсь объединить файлы dwg выгруженные из revit. Процесс начинается, обрабатывает 2-4 файла и зависает... раньше такого не было, весь процесс объединения занимал 5 минут..
Использую . Autocad 2024.
Подскажите что делать?
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 26 июль 2024 11:18 #2718
Окно с прогрессом может зависать, но это не значит, что зависает все. Пробовали подождать?
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 26 июль 2024 11:33 #2719
  • mogandr
Жду уже час.. безрезультатно..
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 26 июль 2024 12:14 #2720
Пришлите нам исходные файлы (можно на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.) - мы проверим.
Также стоит учитывать, что перед использованием команды желательно открыть свежий автокад, не открывать других файлов и закрыть автокад после объединения
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 26 июль 2024 12:20 #2721
  • mogandr
отправил
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 26 июль 2024 14:41 #2722
У вас там четыре файла размером 17Мб, 20Мб, 50Мб и 100Мб. Для автокада это прям огромные размеры. Так что мы тут повлиять вряд ли сможем - тут только ждать, надеяться и верить, что автокад выполнит копирование такого количества элементов
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 26 июль 2024 19:51 #2723
  • mogandr
У меня всегда файлы большого размера выгружаются из ревита.. но раньше все отрабатывало четко , в последнее время так подвисает. крайний раз нормально было в апреле..
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 27 июль 2024 10:34 #2724
Я смотрел по коду прям. Зависает метод из АПИ. Зависает при обработке файла "118-09-23 - ПТ_v10-Лист - 3 - План расположения трубопроводов и дренчеров.dwg". Но почему зависает - я сказать не могу. Это могут только разработчики автокада сказать.
Можно конечно пробовать удалять элементы из файла и прогонять их через плагин, но это долгое удовольствие. В файле чуть больше 12 тысяч объектов
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 27 июль 2024 11:27 #2725
  • mogandr
Да, все дело в автокаде я вчера программульку написал чтоб проверить... Он некоторые объекты не может обработать( т.к. иногда их не распознает).
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 27 июль 2024 11:30 #2726
Что за объекты?
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 27 июль 2024 11:49 #2727
Поделил копируемые объекты на кучки по классам и в итоге зависает на любом классе. Т.е. зависает не от каких-то конкретных объектов, а вообще от любых. Странно
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 27 июль 2024 12:03 #2728
А нет, не на любом классе. Просто я ошибся в коде :)
Вечером еще раз попробую
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 27 июль 2024 13:18 #2729
  • mogandr
Ole (картинки, вставки)
При работе плагина "объединение листов в Revit" процесс зависает. 27 июль 2024 18:50 #2730
Проблема на самом деле в блоках. Попробовал копировать уже группируя по классам и вот при копировании блоков процесс завис. Точнее - это не выглядит как зависание и будто бы работа идет, но очень медленно, но дождаться окончания нереально
