Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 23 июль 2019 12:06 #1246
  • olstar аватар Автор темы
  • olstar
пытаюсь опробовать плагин для Экселя. обнаружены следующие ограничения:
1. возможность импорта только первых 3-х листов из книги (нужно 12 и больше)
2. текст в шапках, повернутый вертикально в оригинале, вставляется горизонтально
3. нет возможности выбрать вид (только создать новый)
4. нет возможности развернуть таблицу в несколько столбцов? использовать только целиковой длины
С этим можно что-то сделать?
это потому что тест без лицензии?
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 23 июль 2019 21:57 #1249
  • Спасибо получено: 184
1. возможность импорта только первых 3-х листов из книги (нужно 12 и больше)?
Ограничение бесплатной версии. Это же написано прям в окне плагина
Тут уже нужен файл для тестов
В списке выбираются только чертежные виды. Если их нет в проекте, то и в списке не будет. При этом учтите, что на существующем чертежном виде все будет удаляться
Этот пункт не понял
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 13:10 #1264
  • olstar
под лицензией все листы видны!
НО:
1. переворачивается текст в горизонтальное положение
сбрасывается условное форматирование
2. нет возможности редактировать длину таблицы (просто для примера картинка из автокада)
в ревите тоже, конечно, есть редактирование таблицы, но недостаточное
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 15:45 #1266
На данный момент поворот текста еще не реализован ввиду некоторой технической сложности.
Касаемо всего остального - такого в этом плагине в принципе быть не может. Это плагин по отрисовке таблицы из экселя в чертежном виде. Он не создает никаких таблиц в Ревите. Это в принципе и невозможно, так как в Ревите нет такого понятия как таблица. Есть спецификации, но это не таблицы в их понимании - это такие-же виды, как и план и разрез, которые отображают определенные объекты.
Ну и разделение на столбцы - вытекает из предыдущего абзаца. Таблиц не существует в Ревите. Плагин отрисовывает то, что есть в экселе в том виде, в каком это все существует в экселе. Вы можете в листе экселя разбить данные на две условные таблицы и тогда и в Ревите получите на чертежном виде две условные таблицы.
Других возможностей в принципе не существует
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 16:24 #1267
  • olstar
в экселе это как правило сводная таблица - она тоже не делится. единый массив данных
спасибо за ответы! очень будем ждать поворот текста и поддержку условного форматирования. каждый раз убирать нули и косяки, а также, переворачивать текст в шапках - муторно.
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 16:31 #1268
Проблема в том, что чтобы создать возможность условной разбивки после чтения из экселя нужен еще какой-то визуальный инструмент, в котором можно выполнить такую разбивку. В свободном доступе такого точно нет. Пытаться сделать самому - это как написать новую огромную программу, что не целесообразно вообще никак
А вот тут можно подробнее - о чем речь?
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 16:35 #1269
  • olstar
посмотрите картинку 1
там таблица в экселе и вставленная в ревит. отмечены места, где сбросилось условное форматирование (значение=0, цвет белый, или значение =ошибка, заменить на что-то)
при вставке в ревит все нулевые значения возвращаются, хотя они - просто отсутствие данных (нужна пустая ячейка)
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 17:00 #1270
Вы можете мне прислать такой файл. Чтобы вот с такими нулями
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 18:44 #1271
  • olstar
завтра!
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 18:50 #1272
  • olstar
О УЖАС!
перестало работать приложение! ревит перезапустила, все равно не включается Импорт из Эксель
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 20:20 #1273
О УЖАС!
Не будем паниковать =)
Какие симптомы? Появляется какое-либо сообщение?
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 20:22 #1274
  • olstar
нет, только мертвая кнопка
в другой модели работает
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 20:26 #1275
А вот это уже плохо. Была такая проблема и я её вроде уже устранял. Видимо не совсем починил.
Если есть возможность - пришлите мне этот файл.
Можно попробовать удалить чертежные виды, на которых рисовались таблицы. Если удаление - это проблема, то тогда вдвойне желательно прислать файл, чтобы я попытался найти решение как можно быстрее
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 20:31 #1276
  • olstar
еще раз открыла модель в сессии, где работало - заработало
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 24 июль 2019 20:32 #1277
А можно поподробнее про какие сессии речь?
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 25 июль 2019 12:27 #1281
  • olstar
сессия - проект или несколько проектов, открытых в одном запущенном приложении. можно запустить 2-3-5 сессий одного и того же приложения параллельно, они тогда работают самостоятельно, независимо одно от другого.
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 25 июль 2019 12:35 #1282
  • olstar
как выслать вам файлы xlsx и rvt?
этот форум не допускает приложение таких файлов
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 25 июль 2019 12:38 #1283
Присылайте на почту: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 25 июль 2019 12:47 #1285
  • olstar
я так и подумала тогда, все виды удалила, но проблема осталась.
тогда подумала, что как-то повлияло то, что я удалила в таблицах нули, которые мне не нужны.
в другой модели, где все работало, я тоже удалила нули и это никак не повлияло на работу приложения.
прислала вам на почту, с которой приходят оповещения, приер исходной таблицы в экселе и файл с импортированной таблицей.
Ограничение количества листов для вставки, разворот текста 30 июль 2019 12:31 #1292
  • olstar
подскажите, пожалуйста, какие галки нужно поставить чтобы надстройка сама запускалась при запуске ревит или виндоус.
у меня каждый раз запускается ограниченная версия.
  • 2
