Ошибка при запуске импорта из excel (продолжение) 17 сен 2019 14:36 #1359
После исправления ошибки с отображением окна "импорта из эксель" возникли проблемы в DYNAMO (пропали ноды) после удаления сервиса ноды опять появились, после установки - опять пропали.
Ошибка при запуске импорта из excel (продолжение) 17 сен 2019 14:49 #1360
Какая версия Dynamo?
Я сейчас посмотрел у себя на рабочем компе - версия Ревит 2019, версия динамо 1.3. Конфликтов нет. Ноды все отображаются.
При обновлении я заменял библиотеку System.Windows.Interactivity.dll. Это единственное, что может конфликтовать. У меня она версии 2.0.20520.0. В папке динамо такая-же точно
Ошибка при запуске импорта из excel (продолжение) 19 сен 2019 14:43 #1365
Версия Dynamo Core 2.1.0.7500
Dynamo Revit 2.1.0.7733
Как переустановить Dynamo не знаю, т.к дистрибутив только на старые версии.
Dynamo sandbox работает исправно (ноды видно).
Замена библиотеки из папки мод плюс - System.Windows.Interactivity.dll результат не дала.
Ошибка при запуске импорта из excel (продолжение) 19 сен 2019 20:06 #1366
И если уж это тупик, то скажите, есть ли способ включать плагин по запросу а не на автомате? Чтобы я мог включать или отключать плагин в ревит.
Ошибка при запуске импорта из excel (продолжение) 19 сен 2019 20:27 #1367
Я постараюсь потестировать с динамо более поздней версии как будет возможность. Пока даже не знаю как её устанавливать =)
Да, конечно вы можете отключать плагин - для этого воспользуйтесь конфигуратором (в папке ModPlus/mpConfig.exe) - там на первой вкладке слева просто снимите галочку с Ревита. Естественно, при закрытом Ревите это все делать
Спасибо сказали: dlkardakov@gmail.com
Ошибка при запуске импорта из excel (продолжение) 24 нояб 2019 23:09 #1404
Проблема решена, её создавал пакет нодов archi-lab.net. Не знаю в чём причина подобного поведения ревит и динамо.
Ошибка при запуске импорта из excel (продолжение) 26 нояб 2019 12:01 #1406
Не разобрался как скачать на сайте. Можете мне прислать этот пакет?
