"Переименование по маске" - возможно? 04 мая 2025 01:27 #3078
Пытаюсь с помощью данного модуля произвести замену одного символа в ряде имен видов, что то вроде замены "по маске".
Конкретный пример - есть сотня видов, название у которых "Вид-001а", "Вид-002а", "Вид-003а" и т.д. Помимо этого есть еще много разных видов, где есть и "001", и "Вид" (и просто буква "а") и т.д. в названиях, но их трогать не надо. И получить на выходе хочется возможность поменять в именах последний символ (или убрать, не важно).
Как задать модулю поисковую фразу, чтобы он сначала собрал все виды, игнорируя числовые значения (то есть часть символов внутри поисковой фразы), а потом внес изменение в последний символ, не трогая эти самые числовые значения?
Пробовал подставлять классические виндовые ? и * - не работает так.
"Переименование по маске" - возможно? 04 мая 2025 10:45 #3079
Надо из "Вид-001а" получить "Вид-001б"?
"Переименование по маске" - возможно? 04 мая 2025 21:37 #3082
Надо из пачки "Вид-001а", "Вид-002а", "Вид-003а", "Вид-004а" получить переименованную пачку "Вид-001б", "Вид-002б", "Вид-003б", "Вид-004б", но "одной кнопкой". Думал есть какие-то спецсимволы, позволяющие игнорировать символ, идущий в строке на их месте (как при поиске, так и при отработке переименования).
"Переименование по маске" - возможно? 05 мая 2025 08:57 #3083
Ну вы в "Что найти" пишите "а", а в "На что заменить" пишите "б". Выполняете поиск, снимаете отметку с ненужных (или ставите отметку на нужных) и жмете "Заменить отмеченные". Самый простой вариант
"Переименование по маске" - возможно? 05 мая 2025 12:18 #3084
) если бы такой фокус был простой то да. Но буква "а" встречается почти в каждом имени вида (да и внутри имени вида в иных случаях может повторяться в разных местах), я получаю в выборку весь диспетчер проекта, и именно этой ручной работы по "выковыриванию орешков из навоза" я и надеялся избежать.
Ответ на свой вопрос, в принципе, получил )
"Переименование по маске" - возможно? 05 мая 2025 12:23 #3085
Ну я запишу этот случай в задачник, подумаю потом как можно улучшить плагин под подобные случаи
Спасибо сказали: lunoxododin
"Переименование по маске" - возможно? 22 сен 2025 14:34 #3187
