Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 06 нояб 2023 14:22 #2517
Здравствуйте. С чем может быть связано, что в списке присутствуют не все установленные на машине шрифты?
Конкретно столкнулся с тем, что не вижу шрифт Mipgost.
При этом он гарантированно установлен в системе. Я вижу его в открытом файле в текстах. Но его нет в списке шрифтов для замены.
Предположил, что плагин скрывает шрифт, уже присутстующий в файле...заменил все на Arial. Но при повторном запуске пагина (без перезапуска Ревита) Mipgost в списке не появился.
Сохранение файла с измененными на Arial шрифтами, переоткрытие этого файла ситуацию не изменили.
Ревит 2022.1.5. Файл на основе шаблона ADSK
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 06 нояб 2023 20:27 #2518
В качестве эксперимента поставил 2024.1.1 ревит. Открыл в нем файл с перебитыми на Arial шрифтами, запустил плагин - в списке есть Mipgost.
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 07 нояб 2023 09:23 #2519
Изменил метод получения шрифтов. Можете обновляться, пробовать
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 13 нояб 2023 12:36 #2537
Пауза в обратной связи вызвана попытками убедиться в разных ситуациях. Попробовал в разных файлах (свои, голый шаблон ADSK, др.), на разных машинах - нет изменения. Обновление пишется установленным, но шрифт Mipgost в списке доступных продолжает отсутствовать. Ревит 2022.1.5
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 13 нояб 2023 18:59 #2540
На данный момент могу лишь подтвердить - в 2020-2023 Ревите этот шрифт не отображается в списке установленных. И на данный момент я прям и не знаю даже что с этим делать - сам Ревит тут вообще не участвует, так как шрифты берутся из системы и занимается этим сам Net Framework. Но при этом Ревит каким-то волшебным образом влияет. Магия! Буду думать
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 13 нояб 2023 19:05 #2541
Что интересно - в папке с шрифтами у меня его тоже нет. Но при повторной установке система говорит, что шрифт уже установлен :blink:
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 14 нояб 2023 07:47 #2543
Подтверждаю, в папке Fonts его нет, но при установке ссобщение "он уже есть"
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 14 нояб 2023 12:18 #2547
Все, разобрался! Обновляйтесь - теперь шрифт будет
Перечень шрифтов в выпадающем меню плагина 15 нояб 2023 08:53 #2549
Подтверждаю. Шрифт появился в списке в окне плагина. Спасибо за этот полезный инструмент.
