Обход пересечений в горизонтальной плоскости 29 июнь 2023 11:11 #2413
  • ligaBIM
Подскажи, пожалуйста, можно ли огибать элементы не через верх/низ, а через право/лево (т.е. высотная отметка элементов не меняется)?
Вот пример, где плагин обошёл через верх . Нам же нужно чтобы трубы обходили справа конструкцию и были на той же отметке по высоте. При регулировании функционала "горизонтальное" у меня не вышло получить желаемый результат и вообще не очень понятно, что это изменяет.
Обход пересечений в горизонтальной плоскости 29 июнь 2023 12:31 #2414
По скриншоту не очень понятно взаимное расположение элементов. А также не понятно что вы выбирали - синие вертикальные трубы?
Обход пересечений в горизонтальной плоскости 30 июнь 2023 18:59 #2417
  • ligaBIM
Синие и вертикальные горизонт трубы идут одна под другой без смещения в горизонтальной плоскости относительно друг друга. То есть вертикальные синие трубы прорезают верхнюю красную и идут дальше. Задача :красной трубой обойти вертикальные синие трубы, но не как на скрине сверху, с справа (смещение не по высоте, а в плане).
Я так и выбирала. Синие- не трогаем, красными их обходим
Обход пересечений в горизонтальной плоскости 01 июль 2023 08:59 #2418
Файл для тестов можете прислать? Можно не всю модель, а лишь данный кусок
Обход пересечений в горизонтальной плоскости 01 июль 2023 14:41 #2419
  • ligaBIM
Чуть другой пример нашла, но суть та же. Линией модели нарисовала траекторию огибания, возможно ли так сделать? если да,. как задать настройки?
Обход пересечений в горизонтальной плоскости 09 июль 2023 16:18 #2427
Обновитесь, попробуйте
Обход пересечений в горизонтальной плоскости 13 июль 2023 17:00 #2438
Раз ответа нет, считаю вопрос решенным
