Запись значений в элемент основы или родительский элемент 03 апр 2023 18:02 #2283
  • Vitalii
Добрый день! Есть ли возможность добавлять параметры из целевого элемента в основу (в случае со стратегией InHost) или из Целевого элемента в Помещение(в случае с 11-ой стратегией Room Boundaries)?
На данный момент получается добавлять параметры только строго наоборот - из помещения/основы в целевой элемент.
Например, можно записать в отделку стен параметр помещения, но не наоборот.
Начать формулу с параметра не с условно целевого параметра нет возможности.
Дайте совет как можно наладить обратную запись параметров
Запись значений в элемент основы или родительский элемент 03 апр 2023 20:15 #2284
Вот сколько мне подобное пишут, столько я отвечаю - я не понимаю как это должно работать!
Вот, допустим, есть помещение и 4 стены его контура. У всех 4 стен разное значение какого-то параметра, а помещение ОДНО! Как должно записаться 4 разных значения в одно помещение??? И это я еще сильно упрощяю вопрос, не беря во внимание формулы с их функциями
Запись значений в элемент основы или родительский элемент 04 апр 2023 08:51 #2286
  • Vitalii
Отличный пример с помещением и 4-мя стенами.
Допустим в параметр экземпляра помещения "Примечание " нужно внести информацию о марках типов отделки стен, применяемых в этом помещении. Например, собрать список марок типов стен по тем же Room Boundaries и InRoom и добавить их значения через разделитель в параметр "Примечание" помещения, если значение не повторяется в списке. Не обязательно же в параметре помещения должно быть одно значение (одной стены).
Есть примеры такой работы через динамо - и они работают. Возможно как-раз из-за того, что не требуют сложных формул с функциями.
Запись значений в элемент основы или родительский элемент 04 апр 2023 09:48 #2287
Так в том-то и дело - в формуле. Допустим мы хотим в параметр "Комментарии" записать длины стены. Допустим я для этого придумываю некую функцию, например, JOIN. Получаем что-то типа такой формулы:
@[Комментарии]=JOIN(", ",$[Длина])
И получаем результат "2500, 2600, 2500, 2600". Ну или "2500, 2600", если брать только уникальные значения.
Но в редакторе формул есть еще десяток функций, которые непонятно как учитывать
В общем - я пока не представляю себе решения этой задачи, но думаю над ней
Спасибо сказали: Vitalii
Запись значений в элемент основы или родительский элемент 04 апр 2023 10:57 #2288
  • Vitalii
Уверен, что многие были бы рады видеть даже урезанный функционал по формулам для записи параметров в основу. На данный момент этот путь для записи в условно исходный параметр совсем закрыт.
Спасибо, будем ждать
