Копирование значения параметра пространства из связанного файла 03 апр 2025 22:24 #2997
  • gt20
Здравствуйте. Не нашла ответ в инструкции.
Я работаю в файле ОВ, связанными файлами подгружены файлы АР и ТХ проекта. В файле ОВ я создала пространства из помещений связанного файла АР. Аналогично в связанном файле ТХ есть пространства, созданные из помещений того же АР. В связанном файле ТХ у пространств заполнены значения параметров "ТХ_Класс чистоты", "Количество постоянно присутствующего персонала". Хочу скопировать значения этих параметров пространств из связанного файла ТХ в мой рабочий ОВ.
Перехожу на вид в плане с пространствами.
1. Выбираю плагин Праметризация.
2. Добавляю стратегию "7. In Space"
3. Фильтр стратегии и фильтр стратегии "целевой элемент" оставляю не заполненным
4. Правило:
"Пространство" - не заполнено
"Целевой элемент" - Пространства
"Формула" - $[ТХ_Класс чистоты]=@[ТХ_Класс чистоты]
5. Обрабатываю элементы на текущем виде и включаю галочку "обработка элементов из связи"
Плагин обрабатывает 1295 экземпляров и результата нет.
Помогите пожалуиста понять, как в таком случае верно заполнять фильтр стратегии, фильтр стратегии для целевого элемента и правило. Я понимаю, что что-то не верно делаю. Не сопоставляю пространства для записи может быть. Но так как мне нужно записать не в какие-то элементы, размещенные в пространстве, а записать значения параметров самого пространства, не нашла ответа в мануале. Возможно их нужно сопоставить как-то. В общем понимаю, что сделать можно, но не понимаю, как.
Заранее спасибо!
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 09:52 #3006
  • Спасибо получено: 186
Мы проверили по вашему описанию - у нас все получилось. Значит что-то вы нам не дорассказали. Лучше всего, если вы сделаете два тестовых файла и пришлете нам вместе с конфигурацией из плагина. Тогда мы сможем повторить ваши действия.
Ну или хотя бы видео запишите
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 11:17 #3008
  • gt20
Спасибо за оперативный ответ.
Два тестовых файла я уже сделала. Перед ответом заново создала проект, подгрузила АР, копированием и мониторингом - уровни, плагином Bim2B создала пространства из помещений, далее ModPLUS копировала из связи ТХ параметр "ТХ_Класс чистоты". Сделала спецификацию пространств с учетом пространств из связи - на ней видно (в самом начале видео), что у пространств в связи параметр заполнен, в моем проекте - пустой. Прикрепляю конфигурацию и правила стратегии. Ну и видео. Вдруг будет полезным.
  • file_0293478.mp4
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 11:19 #3009
  • gt20
Конфигурацию прикрепила в предыдущем, но не вижу в виде вложения. Дублирую.
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 11:19 #3010
Проект не прикрепился. Наверное, слишком большой. Залейте куда-нибудь (например на Яндекс Диск) и прикрепите ссылку
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 11:33 #3011
  • gt20
Я не могу передавать файл АР и ТХ третьим лицам по этому проекту. По конфигурации не получится понять в чем ошибка?
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 11:44 #3012
Я и не просил вас передавать рабочие файлы - я просил сделать файлы, повторив в них вашу ситуацию.
Мы должны понимать полностью что вы делаете, чтобы выяснить - проблема ли в плагине или вы что-то делаете не так
Спасибо сказали: gt20
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 12:31 #3013
  • gt20
Спасибо за помощь!
Вы правы, это что-то с моими двумя файлами.
Буду искать. Сделала простой АР и типа ТХ. Повторила те же шаги, все записалось.
Прикрепляю на всякий случай.
disk.yandex.ru/d/V4MQ8aJTHEmbwA
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 12:57 #3014
  • gt20
Перепроверила. В тестовом файле добавила еще два помещения на разных уровнях. И вот теперь плагин значения не копирует. Пишет, что ни одного элемента не обработано.
Файлы и конфигурация в папке.
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 13:51 #3015
Какой алгоритм определения пересечения тел у вас выбран в настройках?
Выберите вариант "Вспомогательные лучи" - он легче, быстрее и лучше подходит вашей задаче
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 13:56 #3016
  • gt20
Выбран "Вспомогательные лучи"
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 14:13 #3017
Ну я вот пробую в вашем файле с вашим конфигом - все работает. Может я что-то не так и не там пробую?
bandicam20...-030.mp4
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 14:56 #3018
  • gt20
Да, с этими файлами у меня тоже получилось.
А вот с основными не получается. Выдает сообщение " Установка значения пропущена, так как параметр "ТХ_Класс чистоты" имеет такое же значение"
При этом не копирует значения.
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 15:04 #3019
Так это сообщение говорит о том, что значение уже есть и оно такое-же, как копируемое.
У вас явно что-то не так в файлах, но посмотреть мы не можем
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 15:10 #3020
  • gt20
До жути интересно. Посмотрите пожалуиста.
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 16:51 #3021
Да вроде все нормально работает:
На каком-то конкретном виде у вас не работает? Или на всех? И вы уверены, что не работает? Прям точно ничего не заполняется?
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 17:00 #3022
  • gt20
Уверена. Для двух уровней вот так. Только коридор пропускает, обработано 0, ошибок 0
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 17:23 #3023
  • gt20
Я сделала так: В связанном ТХ поменяла тип связи с АР на прикрепление. Модплюсом удалила параметр нужный из проекта ОВ. Заново загрузила связь ТХ в проект ОВ и заново копировала параметр Модплюсом и получилось заполнить.
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 17:36 #3024
  • gt20
Спасибо большое и сердешное за помощь и терпение. Понимаю, что по сложности, вопрос детский, базовый.
Копирование значения параметра пространства из связанного файла 04 апр 2025 18:23 #3025
Так вопрос решен?
  • 2
