Ошибка при изменение имени слоя и цвета. 18 фев 2016 12:38 #416
  • Ferit
Столкнулся с двумя проблемами в функции "Стандарты ModPlus"
Первая: -Создаю новый набор слоев
-Захожу в редактор слоев набора, создаю в нём новый слой (можно поменять не цвет а Тип линий - результат такой же)
-Меняю Имя слоя и сразу меняю его цвет
-Возникает ошибка "Refresh" не разрешено во время выполнения операции AddNew или EditItem.
Вложение ОшибкавстандартахModPlus.png не найдено
Вторая проблема: -Так же создаю новый набор слоев
-С горем пополам создаю в нем новый слои, выставляю в них необходимые мне типы линий.
-Создаю новый файл, открываю функцию "Стандарты ModPlus" и в редакторе нового набора вижу, что у всех слоёв сбросились сохраненные Типы линий
Вложение Ошибка2встандартахModPlus.png не найдено
Ошибка при изменение имени слоя и цвета. 19 фев 2016 23:42 #419
Описанные Вами ошибки исправлены. Версия 2.0.4.0
Надеюсь, в дальнейшем получать такие-же подробные замечания и предложения ;)
Ошибка при изменение имени слоя и цвета. 19 фев 2016 23:45 #420
Кстати, что еще хотел сказать - изначально я не собирался делать "свой" редактор слоев. Задумка была в том, чтобы пользователь создавал наборы слоев из уже имеющихся слоев в чертеже. Т.е. в автокаде создал все слои, а через функцию "Стандарты" уже добавил их в набор.
В итоге - я просто увлекся при написании функции и заделал свой редактор - просто было интересно :)
Ошибка при изменение имени слоя и цвета. 20 фев 2016 12:05 #421
  • Ferit
Благодарю, ошибки действительно пропали.
Добавлю еще пару моментов в работе с этой функцией.
Первое.
Как в редакторе слоев набора удалить не нужный слой :silly: ? Вроде уже всё, что можно понажимал и поизголялся, как то получилось один удалить, но каким методом не понял. Было бы удобно если при клике правой кнопкой мышки по строке слоя, показывалось контекстное меню с пунктом "Удалить" и "Переименовать"
Второе.
В меню самой функции, иконка для редактирования набора слоев становиться активной только если нажать по набору правой кнопкой мышки, что немного не привычно, возможно это действие перенести на левую кнопку мышки?
Ошибка при изменение имени слоя и цвета. 20 фев 2016 12:34 #423
По поводу удаления слоя - все намного проще и прозаичнее - нужно просто снять галочку со слоя :)
По поводу выбора набора и его удаления - дело в том, что вы НЕ выбрали набор в списке. Т.к. там в названии набора стоит еще checkbox (для галочки), то когда вы тыкаете мышкой - вы выбираете именно его. Чтобы выбрать сам пункт в списке - нужно чуть правее и ниже тыкать) Выбранный пункт в списке отображается более темным цветом. Я как-то никогда и не задумывался по этому поводу - так устроен windows. Но, думаю нужно попробовать варианты, да поспрашивать на форумах - наверняка эту "проблему" можно обойти
Ошибка при изменение имени слоя и цвета. 24 фев 2016 11:45 #427
  • Ferit
Как просто оказалось) Благодарю.
По чекбоксам понятно, т.е. они занимают гораздо большую площадь строки, чем отображается на экране. Не критично.
