О защитных слоях в армировании 29 авг 2024 21:13 #2783
ДВС. Хотелось бы поднять вопрос - чем вызвана необходимость строго обнулять "родные" защитные слои, заданные для конструкций, при работе плагинов армирования? И можно ли сделать опцию выбора, обнулять ли з.сл. или оставить заданные в параметрах конструкции? При армировании не всегда и не на всех этапах использую только лишь функционал Modplus - часто использую стандартные инструменты, или другие плагины. Обнуление з.сл. в такие моменты усложняет работу.
О защитных слоях в армировании 30 авг 2024 09:30 #2784
В Армировании колонн и Армировании плит имеется возможность менять защитный слой, делать его не нулевым. Возможно в балках тоже так сделаем, если в колоннах "приживется". А вот со стенами все сложнее. В стенах (как и во всех элементах) всего три защитных слоя и лишь один из них влияет на отступ от вертикальных граней стены. Из-за этого нельзя адекватно настроить отступы фонового армирования и отступы от проемов с разными значениями. Плюс, есть еще нюанс - если оставлять защитные слои, то при создании обрамлений (да и других "мелких" деталей, типа деталей пересечений) Ревит сам накидывает зависимости и при этом двигает арматуру. Т.е. результат не будет соответствовать заданным настройкам привязок. Поэтому и было принято решение обнулять.
Может быть со временем мы расширим варианты работы с защитными слоями, вплоть до возможности оставлять текущие, но это сложно и долго. Но в планах такое имеется
О защитных слоях в армировании 30 авг 2024 16:47 #2785
Да, в этих модулях есть возможность МЕНЯТЬ защитный слой. Тут есть предложение - на мой взгляд более логично было бы не МЕНЯТЬ внутри плагина, а использовать раскрывающийся список, где происходит выбор з.сл. из списка, ранее заданных в окне "Параметры защитного слоя арматуры" самого Ревит (аналогично выбираются типы арм.стержней из списка, а не задаются свои диаметры/типы в окне плагина).
Что касается стен, если у API есть возможность добраться до функций стандартного инструмента "Редактировать защитный слой" на ленте, то почему бы не применять его в плагине для "особенных" мест/граней стен, при этом можно не обнулять все "три защитных слоя". Когда армировал вручную, использовал этот инструмент - вполне рабочий вариант.
ЗЫ: Рассматривали ли вариант использовать армирование по площади при установке продольного армирования в стенах, в случае когда не требуется его сгущения по краям?
О защитных слоях в армировании 31 авг 2024 08:11 #2786
Да, в далеких планах это есть. Просто это не настолько простая задача как кажется, ввиду сильной взаимосвязанности всех настроек армирования, а сосредотачиваться долго на одном плагине я не могу, так как задач много по всем плагинам. Так что по срокам ничего не скажу
