РУС
ENG
РУС
ENG
Revit Экспорт листов
1 мес. 1 нед. назад
#2073
Автор темы
thejazzpower
Не в сети
Спасибо получено: 0
ModPlus for Revit.
Не могу найти кнопку экспорта листов на панели плагина, так же удалено видео с ютуба.
1 мес. 1 нед. назад
#2074
Не в сети
Спасибо получено: 105
Плагин был удален и вместо него был создан плагин для AutoCAD. Подробнее в новостях -
modplus.org/ru/news/mprevitsheetsmerging
Быстрый переход
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- ModPlus ЕСКД
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- Плагины [Plugins]
- - Маркировка по порядку [Order marking]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
- Карты Российских банков [Cards of Russian banks]
- Карты зарубежных банков, криптовалюты [Foreign bank cards, cryptocurrencies]
- Электронные кошельки, карты рассрочки [E-wallets, installment cards]
- Выставление счета [Invoicing]
Модераторы:
Помощь и поддержка
Лицензионное соглашение
Дистрибьюторам
Компоненты
Конфигуратор
Модуль автообновления
Рабочие библиотеки
Базы данных
База dwg
Локализация
ЛВС Сервер лицензий
Web Сервер лицензий
Разное
Скидки
ModPlus 2015-2022
