РУС
ENG
РУС
ENG
Продление акции
Продление акции
4 нед. 22 ч. назад
#2194
Автор темы
svarog1983@gmail.com
Не в сети
Senior Member
Спасибо получено: 1
Здравствуйте. Не предполагается ли продление новогодней акции - скидки, отложил покупку на "после праздников" и забыл
. А сегодня пришло уведомление о лицензии, а акция кончилась..
Продление акции
4 нед. 17 ч. назад
#2196
Не в сети
Спасибо получено: 116
Две недели для акции - достаточный срок. Продлевать не планируем
Продление акции
4 нед. 17 ч. назад
#2198
Автор темы
Не в сети
Senior Member
Спасибо получено: 1
Спасибо, понятно
Быстрый переход
Правила [Rules]
ModPlus
- Локализация [Localization]
ModPlus для AutoCAD
- Плагины [Plugins]
- - Стандарты [Standards]
- - Автослои [Layer auto]
- - Форматки [Formats]
- - Примечания [Notes]
- - Сетки [Meshes]
- - Таблицы [Tables]
- - Штампы [Stamps]
- - Калькулятор [Calculator]
- - Арматура [Reinforcement]
- - Общие данные [Totals]
- - Полилинии [Polylines]
- - База dwg [Dwg base]
- ModPlus ЕСКД
- - Общее [General]
- - Линия обрыва [Break line]
- - Ось [Axis]
- - Разрез [Section]
- - Сварной шов [Weld joint]
- - Вид [View]
- Плагины [Plugins]
- - Маркировка по порядку [Order marking]
- - Наружные размеры на плане
- - Размеры вдоль линии
- - Смещение размеров
- - Утилиты [Tools]
- - Рабочие наборы [Worksets]
- - Штриховки [Patterns]
ModPlus for Renga
- Плагины [Plugins]
- - Фильтр [Filter]
- - Уровни [Levels]
- - Последние [Last]
Идейник [Ideas]
Сайт [Site]
- Внешний вид [Appearance]
- Функционал [Functional]
- Форум [Forum]
- Карты Российских банков [Cards of Russian banks]
- Карты зарубежных банков, криптовалюты [Foreign bank cards, cryptocurrencies]
- Электронные кошельки, карты рассрочки [E-wallets, installment cards]
- Выставление счета [Invoicing]
Модераторы:
Помощь и поддержка
Лицензионное соглашение
Дистрибьюторам
Компоненты
Конфигуратор
Модуль автообновления
Рабочие библиотеки
Базы данных
База dwg
Локализация
ЛВС Сервер лицензий
Web Сервер лицензий
Разное
Скидки
ModPlus 2015-2023
