Техническая спецификация металла 09 七 2016 11:46 #492
  • pgs
Уже реализована функция извлечения данных для автоматического заполнения таблиц, идущих в общих данных. Возможно реализовать нечто подобное, только для заполнения таблицы технической спецификации металла, на основе спецификации?
Техническая спецификация металла 09 七 2016 19:07 #493
Есть маленькая проблемка - я не знаю как составлять такие спецификации. Не в программном смысле, а в реальном. Пытался почитать ГОСТ - там толком ничего не написано
