Разделитель (точка и запятая) 11 六 2017 13:27 #650
  • maxufo
Можно сделать в настройках программы 2 пункта с выбором разделителя – один для текста, который генерируется ModPlus, а второй для текста, который уже в чертеже и тут добавить АВТОопределение точки и запятой.
Когда выбираешь несколько текстовых элементов с числами, бывает так что попадаются и с точкой и запятой, тогда выскакивает выбор, какое число мне нужно. Можно ли в это окошко выбора добавить кнопку с отменой всего выбора? И если без выбора строчки нажать на кнопку "Выбрать", калькулятор вылетает с ошибкой и больше не запускается, нужно AutoCAD перезапустить.
Сообщение:
Value cannot be null.
Parameter name: value
Источник mscorlib
Трассировка стека:
at System.String.Insert(Int32 startIndex, String value)
at mpCalc.MpCalc.AppendInteringText(String text)
at mpCalc.MpCalc.BtGetFromText_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
П.С. Если в настройках выбрана запятая, пусть и на кнопке в калькуляторе будет нарисована запятая и ставить она будет запятую, а то ошибку выдает при расчетах.
