Создание структурной схемы 27 一 2015 21:46 #55
  • SaintLess
Всё тот же anshl.fas, на этот раз команда schemdiag
Что она делает. Она находит блоки на полилинии и переносит их с заданным шагом.
Всегда использую при необходимости сделать структурную схему. yadi.sk/d/ZnZKZgcveH8bH
Создание структурной схемы 27 一 2015 23:53 #56
Вроде как прикрепляются файлы)
Да только в сообщение в итоге не попадают( Буду разбираться...
Все - разобрался. Стояло ограничение на размер вложения в 120 КВ. Сделал 10000 КВ
