Расширенная команда "Быстрый выбор" как в расширении CSoft СПДС 24 十一 2020 14:44 #1718
Возможно ли сделать команду "Быстрый выбор" как в расширений CSoft СПДС. Данная команда отличается от стандартного тем, что можно фильтровать блоки по значениям атрибутов, имеют более гибкие условия для фильтрования, например: равно, не равно, содержит, не содержит, равно или меньше, равно или больше... Благодарю!
Расширенная команда "Быстрый выбор" как в расширении CSoft СПДС 14 九 2021 06:27 #1915
Или аналог контекстного фильтра в Revit. Было бы очень круто!
Расширенная команда "Быстрый выбор" как в расширении CSoft СПДС 14 九 2021 09:24 #1916
А у них при запуске в окне появляются все атрибуты всех блоков в чертеже?
Расширенная команда "Быстрый выбор" как в расширении CSoft СПДС 14 九 2021 20:39 #1917
Да!
Первый скриншот: когда запускается "Быстрый выбор" без каких-либо выделенных элементов, выдает все возможные атрибуты.
Второй скриншот: когда я выделил один тип Динамического блока во всем чертеже и запустил "Быстрый выбор", выдает параметры в рамках данного блока.
