Вписывание рамки в область печати принтера 11 四 2015 16:46 #99
  • iMrVoLaNd
Приветствую! Есть известная проблема - поля принтера не позволяют напечатать рамку соблюдая размеры по ГОСТ. Все выходят из данной ситуации по разному. Есть ли возможность программно реализовать вписывание внутренней границы рамки в область печати текущего принтера на ЛИСТе, а размеры штампа сохранить по ГОСТ. При этом можно еще сразу создавать видовой экран с размерами внутренней рамки как сделано в СПДС GraphiCS.
Вписывание рамки в область печати принтера 11 四 2015 16:49 #100
Даже наверно и ничего не отвечу по этому поводу. Никогда не разбирался с программированием в этом направлении. Может когда-нибудь и дойдут руки до этого, но обещать не буду
