ОСИ 17 四 2015 07:03 #125
  • Grigarash
Думаю стоит добавить такую штуку.
А вот чтобы избежать прокси объектов прожка должна все оси отчертить сама и желательно объеденить их либо в блок либо в массив
в этой функции блок с осями думаю должен быть аннотативным
будет конечно корявенько, но все же.
ОСИ 11 九 2015 11:19 #310
Вообще - идея по реализации осей есть) Нечто между прокси и блоками, но без прокси. Просто нет времени освоить данное направление - уж очень объемное оно и новое для меня. Да и информации в интернете нет - приходится методом проб и ошибок....
Но в планах это присутсвует
