Умная выноска с полями 23 二 2023 20:53 #2234
  • Kirodzumy
Есть плагин A>V>C> добавляющий умную выноску, которая может читать заранее заданные в шаблоне для ее вида свойства объекта(название блока, атрибут, слой и др.), который указан под стрелкой. Было бы здорово увидеть аналог.
Умная выноска с полями 24 二 2023 09:10 #2235
Мы не будем искать и изучать чужие плагины. Если хотите предложить идею, то предлагайте ее более развернуто: как выглядит выноска? как она себя ведет? что она отображает? как вы представляете себе работу с ней?
Умная выноска с полями 24 二 2023 09:38 #2236
  • Kirodzumy
Программа имеет диалог с настройками. В этом диалоге задается формат выноски.
Стиль выноски берется из стиля Автокад. Дальше задается отображение содержимого.
Пользователь сам указывает какие атрибуты блока в какой последовательности и на какой строке выноски отобразить.
Пример. Первая строка: "Позиция"; "Название"; "Примечание" / Вторая строка: "ГОСТ"; "Масса".
Опционально помимо атрибутов можно сделать доступ к слою, имени блока и другим свойствам.
Есть команда расстановки выносок(запускает установку следующей выноски после установки предыдущей пока не нажмешь ESC). Если под стрелкой выноски оказывается блок, выноска автоматически считывает с него указанные атрибуты и свойства. Внутри выноски либо стандартные поля Автокад либо спец ссылки(имеется ввиду другая отличная от полей Автокад реализация). При обновлении атрибута выноски обновляются по команде Реген или спец кнопкой. В чертеже может быть несколько выносок с разными настройками. Набор отображаемых атрибутов можно редактировать после отрисовки для каждой отдельной выноски, либо скопон для нескольких выделенных
Умная выноска с полями 24 二 2023 20:40 #2237
Ну вариант с полями мы точно делать не будем. Вариант смарт-объекта можно попробовать. Запишу в задачник
Умная выноска с полями 24 二 2023 20:41 #2238
Хотя, может и над вариантом с полями подумаем
Умная выноска с полями 02 八 2024 12:20 #2739
Концепт настраиваемой мультивыноски в AutoCAD, который позволяет пользователям создавать и сохранять шаблоны мультивыносок с динамическим содержимым. Вот примерное описание функций и возможностей такого инструмента:
Пример формата:
<Имя слоя> %%c<=Глобальная толщина*100>мм
L = <=Длина/100> м
где, Угловые скобки (<>) обозначают свойства объекта, которые могут быть автоматически вставлены в текст выноски.
Знак = используется для выполнения математических операций с числовыми свойствами объекта.
Настраиваемые шаблоны:
Пользователи могут создавать собственные шаблоны мультивыносок и сохранять их в отдельный файл.
Возможность редактировать и обновлять шаблоны в зависимости от требований проекта.
Управление шаблонами:
Хранение и доступ к списку шаблонов мультивыносок для быстрого выбора и применения в различных проектах.
Поддержка различных свойств объектов:
Возможность работы с аттрибутами блока и свойствами объектов, таких как слой, толщина, длина, материал и другие пользовательские свойства.
Автоматическое обновление информации в мультивыносках при изменении свойств объектов в чертеже.
