Трубы и вентиляционные короба 10 二 2016 10:06 #404
Неплохо было бы добавить модуль отрисовки 3D труб и вент. коробов с дальнейшим добавлением их в спецификацию.
Трубы и вентиляционные короба 10 二 2016 13:13 #405
Вот это вряд-ли. Я не считаю автокад программой хоть как-то рассчитанной под 3D проектирование. Если вы обратите внимание - нет ни одной функции, связанной с 3D. И не будет
Однако, со временем (но точно еще не скоро) будет функция по вставке блоков из базы. И скорее всего с возможностью заполнения спецификаций
Трубы и вентиляционные короба 10 二 2016 13:18 #406
Жаль. по вентиляшки можно и в плоскости тянуть короба, а потом добавлять их в спецификацию. Это функции есть в принципе в AutoCAD MEP, но они несколько перегружены. А так получить некоторые функции мепа в виде утилит было бы неплохо.
Трубы и вентиляционные короба 10 二 2016 14:34 #407
Ну нужно учитывать, что плагин - это всего-лишь дополнение к автокаду. Т.е. небольшие функции, призванные облегчить работу
То, о чем вы говорите - это уже полноценный сложный проект, включающий в себя немалый объем работ и (что самое главное) прокси-объекты. Я не уверен, что такой функционал можно чистым автокадом организовать.
А вот плагин ModPlus не создает зависимостей - никаких прокси. Все только на чистом автокаде
Трубы и вентиляционные короба 11 二 2016 10:53 #408
Вот кстати интересная программа надстройка для автокада forum.abok.ru/index.php?showtopic=63704
Называется 3d-complex.ru. Там много интересных фишек было которые можно почерпнуть.
Трубы и вентиляционные короба 11 二 2016 11:40 #409
Если интересно могу скинуть внушительную базк 3D блоков по оборудованию ОВ ВК и котельным.
Трубы и вентиляционные короба 11 二 2016 11:54 #410
Пока придержите у себя. Когда появится функция, о которой я говорил, там будет сделано так, чтобы пользователи сами могли ее пополнять. А потом уже присылать мне для добавления в общую базу (для всех)
Просто будут свои заморочки, чтобы потом со спецификациями работать.
Но пока у меня завал на работе - мне сейчас не до плагина)
