Менеджер листов перестал работать после обновления 01 五 2023 12:02 #2315
  • Baralgin
Доброго дня. Менеджер листов перестал работать после обновления. После нажатия кнопки ничего не происходит.
Менеджер листов перестал работать после обновления 01 五 2023 20:19 #2316
  • Baralgin
Спасибо. Все работает. Можно удалить тему.
Менеджер листов перестал работать после обновления 02 五 2023 09:03 #2317
На всякий случай оставлю ответ:
Если в менеджере листов в настройках выполнить подключение к основной палитре ModPlus, то нужно включить её в настройках
