Тормоза, утечка памяти 08 十一 2023 07:31 #2520
  • dipfo
Здравствуйте, последние несколько дней наблюдаю что при течении времени в работе автокада начинаются жуткие тормоза, автосохранение или просто сохранение длится по несколько десятков секунд, выход из редактора блоков тоже стал очень долгий, копирование, вставка, переключение между вкладками файлов и прочие операции стали выполняться очень долго, к тому же сам автокад в оперативке раздувается со временем работы до 5 - 6 гигов, дальше просто невозможно приходится все перезапускать. При отключенном ModPlus все нормально.
Win 11, AutoCad 2024, модплюс последний, пробовал переустановить.
Тормоза, утечка памяти 08 十一 2023 11:20 #2521
Вы устанавливали в последние несколько дней новый антивирус?
Тормоза, утечка памяти 08 十一 2023 11:31 #2522
  • dipfo
Ничего не менялось в компе в эти дни. Попробую еще вечером те же файлы дома покрутить, ос и автокад такие же, понаблюдаю. Есть еще подозрение что сами dwg файлы глючные.
Тормоза, утечка памяти 08 十一 2023 11:33 #2523
Глючные файлы не будут выжирать память. Вы юзаете смарт-объекты плагина ЕСКД?
Тормоза, утечка памяти 08 十一 2023 11:51 #2524
  • dipfo
Да, в файле есть как минимум оси и линии обрыва, причем файл создавался в 2020 году и возможно версии этих объектов этого же года, если конечно у них есть версии.
Тормоза, утечка памяти 09 十一 2023 09:18 #2526
Ну тогда надо проводить эксперименты:
1. Смотреть, есть ли описанные проблемы с включенным ModPlus, но не в этом файле?
2. Есть ли проблемы при работе с этим файлом, если удалить (взорвать) в нем смарт объекты?
Можете прислать файл - попробуем посмотреть. Хотя, не работая в файле смотреть будет сложновато )
Тормоза, утечка памяти 10 十一 2023 07:46 #2530
  • dipfo
к сожалению на эксперименты нет времени, нужно работать а не искать не известно что, последней каплей стал вновь появившийся баг с пропаданием объектов ЕСКД в пространстве листов. Жаль, придется обратно переходить на самодельные динамические блоки, модплюс не стал заменой spds, видимо чем сложнее становится сторонний софт в автокаде тем больше глюков в нем. Спасибо!
Тормоза, утечка памяти 10 十一 2023 08:58 #2531
Ну вы бы хоть файл нам прислали - мы бы посмотрели. Пропадание смарт-объектов на листах уже давно было устранено
Тормоза, утечка памяти 10 十一 2023 09:17 #2532
  • dipfo
к сожалению этого нельзя сделать:unsure:
