Проблемы с установкой 10 五 2017 17:42 #614
1. Сначала заругалось что я положил папку с конфигуратором в "C:\Program Files"... Настоятельно попросило сменить папку.
2. Сменил. Но напрягала картинка на среди экрана все время висела. Не видно было даже всплывающих окон оповещения установки
3. Передвигал в ручную окна. В процессе установки выскакивали непонятные ошибки. Закрывал окна
4. Так и не удалось установить. Жаль :(
Проблемы с установкой 10 五 2017 17:45 #615
Удалите папку /ModPlus/UserData и попробуйте запустить еще раз
Проблемы с установкой 10 五 2017 17:54 #616
Удалил. Почистил реестр программой CCleaner. Скопировал на другой диск. Запустил. Тоже самое. Теже ошибки. Винда 8.1 х64
Проблемы с установкой 10 五 2017 17:57 #617
С CCleaner'ом вы конечно погорячились )))
Пришлите мне файл mpConfig.mpcf из папки ModPlus/UserData, я посмотрю что не так
Проблемы с установкой 10 五 2017 18:09 #618
кинул в ВК
Проблемы с установкой 19 五 2017 13:14 #623
Добрый день! вроде нормально установилось, но достает выскакивающая надпись: у вас обновление каждые 30 минут. его можно как убрать
Проблемы с установкой 19 五 2017 13:16 #624
Так откройте настройки модуля автообновления (двойным кликом левой кнопкой мышки или в контекстном меню по правому клику) и смените период обновления
