Конфигуратор не видит функции 07 九 2017 22:47 #692
  • zlobmax
Автоапдейт как и конфигуратор перестали видеть нет, пробовал на двух разных провайдерах результат ноль. Скачал в ручную функции установил, а конфигуратор их не видит. И еще при попытки установить базу dwg выскакивает ошибка.
Конфигуратор не видит функции 12 九 2017 21:38 #695
Просто так они видеть перестать не могли
Сегодня вышло обновление и чуть позже еще будут обновления (hot fix'ы). Проверьте после обновления
