Не запускается Конфигуратор 22 十一 2017 09:37 #758
  • Sergey
Добрый день. После аварийного завершения работы конфигуратора он выдаёт ошибку при запуске. Присутствует незавершенная строковая константа., строка 3, позиция 41.
Источник
System.Xml
Трассировка стека
в System.Xml.Linq.XElement.ReadElementFrom(XmlReader r, LoadOptions o)
в System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options)
в System.Xml.Linq.XElement.Load(String uri, LoadOptions options)
в ModPlusAPI.UserConfigFile.InitConfigFile()
в mpConfig.MainWindow.InitConfigFile()
в mpConfig.MainWindow.InitMainWindow()
в mpConfig.MainWindow..ctor()
Не запускается Конфигуратор 22 十一 2017 09:48 #759
Просто удалите файл mpConfig.mpcf в папке ModPlus/UserDara
