Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:24 #831
День добрый! Перестал работать mpAutoUpdater.exe. Выдается ошибка при автозагрузке windows 7 и при принудительном запуске. Скачивание нового конфигуратора не помогает
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:31 #832
После обновления Конфигуратора сегодня?
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:33 #833
Похоже что да((
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:43 #834
Сейчас перепроверил - обновлений в Конфигураторе, которые могли бы испортить работу Модуля автообновлений не было.
Значит проблема с вашей стороны и в наших интересах ее найти)
Для начала - у вас используется прокси-сервер для доступа в интернет?
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:46 #835
Да. у меня на работе интернет работает через сервер. Но никаких перенастроек в его работе не было
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:49 #836
Давайте проверим кое-что - откройте Конфигуратор, перейдите на вкладку Настройки и посмотрите, что написано внизу. Должно быть как на скриншоте:
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:50 #837
У меня конфигуратор не открывается с той же ошибкой
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 15:54 #838
Так скачайте последнюю версию - было вчера обновление
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 16:14 #839
Так вроде заработал. Помогло то, что я еще раз снес модплюс, скачал заново конфигуратор, но на этот раз в другую папку - на рабочий стол. но на всякий случай вот скриншот с конфигуратора
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 16:21 #840
А мне вот не помогло. Вы сказали, что у вас прокси, но Конфигуратор почему-то этого не обнаружил. Я в замешательстве :huh:
Ладно, предположу, что все-таки дело в прокси - в этом случае пока-что нужно только ждать, так как я добавил работу с прокси в Конфигуратор, но не добавлял её в модуль автообновлений. Я постараюсь сделать это побыстрее. Может быть даже сегодня. Но вам тогда нужно будет все обновить вручную (скачать и распаковать с перезаписью), так как модуль сейчас не работает. После этого я буду ждать от вас сообщения с результатом. Просто посматривайте завтра или послезавтра в историю изменений.
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 26 三 2018 16:32 #841
ок. если что отпишусь. спасибо!
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 27 三 2018 00:09 #842
Выпустил обновление модуля. Жду от вас отчета)
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 27 三 2018 09:13 #843
Доброе утро! С утра опять обновление не запустилось, а конфигуратор сослался, что не видит файлы локализации. Сейчас снова все переустановил. О работе отпишусь
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 27 三 2018 09:44 #844
Ну логично, что обновление не запустится - у вас же не работает модуль автообновления :)
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 30 三 2018 09:01 #845
Утро доброе! После обновления полет нормальный. При загрузке компьютера все запускается. Спасибо!
The following user(s) said Thank You: Modis
Перестал работать mpAutoUpdater.exe 30 三 2018 09:04 #846
Спасибо Вам, что помогли найти слабое место и пофиксить его
