Агрессивные обновления :) 06 十一 2019 12:18 #1392
Столкнулись со следующей ситуацией: приходят обновления на модуль или плагины и вылазит соответствующе объявление "доступны обновления". В настройках модуля можно настроить частоту проверок и т.д. Как предложение - установить в настройках по умолчанию время поверок не 30 минут, а хотя бы 2-4 часа. В фирме это важно - люди не разбираются как настроить - просто вырубают, чтобы не мешал. Возможно, галочку о "неважных" сообщениях тоже стоит выставить по умолчанию (может в инсталлятор настройки вынести, чтобы админы сразу могли указать).
Агрессивные обновления :) 06 十一 2019 12:30 #1393
Да, соглашусь - 30 минут, пожалуй, слишком мало. Поменяю значение по-умолчанию на 4 часа. Но важно понимать, что это значение по-умолчанию будет только для новых пользователей.
Галочка о неважных сообщениях и так включена по-умолчанию.
Ваши админы могут махом поменять всем эти значения - для этого нужно внести изменения в реестре: \HKEY_CURRENT_USER\ModPlus\AutoUpdater параметр UpdateCheckTime установить в значение 2 (2 часа), 3 (4 часа) или 4 (8 часов)
